Текущее время: 28 апр 2024, 10:49
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет! Добавлено: 09 фев 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Sahok писал(а): Завышено напряжение памяти 1.64 вольта. 1.5В нормально сделать, не судьба?
vit975
Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет! Добавлено: 17 фев 2023, 03:12 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Sahok Смысла бы не было, если бы все планки работали без вопросов, если они проверенные, конечно. Пульсации на питании памяти есть чем посмотерть? Ну и не увидел того, что spd вычитывается правильно, hwinfo запустите и гляньте, что у вас там. Была плата P7H55, не работал двухканал и криво читалась spd, частота вообще не отображалась, тайминги неверные. Плашки проверенные на исправных платах. Проблема в хабе была, точнее, в окислах под ним. Плюс еще поглючивал звук, но редко. То, что в этом виновен хаб - проблема осталась при выводе звука по юсб. У вас АМД, тут по-другому, но spd посмотрите, соответсвует наклейке или нет.
Sahok
Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет! Добавлено: 20 фев 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41
Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
vit975 писал(а): но spd посмотрите, соответсвует наклейке или нет Что значит соответствует наклейке? Память вся рабочая. Плата запускается и нормально работает только с двухсторонней памятью. Ставил и по 4 и по 8 Гб. Только парой. Пульсации не проверял. Да и не вижу смысла. Я думаю на биос. По логике SPD должен читаться и на односторонних плашках. Мне кажется что плата просто стоит в двухканальном режиме и не может переключиться в одноканальный режим. Так же сталкивался с платами которым нужна была только односторонняя память так там прямо в мануале было прописано.
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет! Добавлено: 20 фев 2023, 15:27 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 474.78
Sahok писал(а): 1.64 вольта. Vref 0.82 Вольта. Ваши соображения? Делимся знаниями и опытом! Sahok писал(а): А смысл? Пробовал ставит Sahok писал(а): Пульсации не проверял. Sahok писал(а): Мне кажется что плата просто стоит чё с тобой делиться ты ж самый умный
Sahok
Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет! Добавлено: 25 фев 2023, 19:53 |
ivanov писал(а): чё с тобой делиться ты ж самый умный Самых умных пропускаем вперёд. Логику нужно включить. Значит с духсторонней работает с односторонней нет. Причём тут напряжение и пульсации?
