Текущее время: 20 апр 2024, 10:23
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь с ремонтом ECS 865GV-M Добавлено: 15 дек 2010, 15:40 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
Пара N канальных мосфетов в одном корпусе. 20 в 6 а Даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M7312.htmlВ принципе пойдет почти любой N канальный подходящий по параметрам. Сам обычно просто деру с доноров стоящее в аналогичных цепях, сверяю по даташитам и ставлю. Последний раз менял на STS4DNF30L http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NF30L.html Просто было под рукой, но у STS4DNF30 ток 4а. напруга 30в. Место куда ставил это позволяло. Кроме того АМР вообще мало доверяю. Обычно STS4DNF30L указывают допустимой заменой APM7312. Еще например SI4920DY , IRF7313 итп. Аналоги не полные, потому в каждом конкретном случае смотрите даташит , в частности производителя, например у Si4920 есть различия Vishay и Fairchild. Сверьте и распиновку, бывает отличаются. Вообще судя от места где стоит конечно. Но думаю у вас можно менять на в принципе любой мосфет с близкими параметрами, спарку ставить не обязательно, можно поставить пару отдельных( развести часто есть где, бывает даже есть специальное место под установку, видно рассчитывалось под другую комплектацию. ). Те подобрать проще, практически любой N канальный со старой матери(видяхи)-донора. Это если надо из подручных средств. Понятно " любой", значит: нашел- сверь по даташиту, а не паять наобум. PS Место вы не указываете где стоит, а у меня схемы этой мамки под рукой нет, но если это питатель кулера, то его можете вообще пока выбросить.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь с ремонтом ECS 865GV-M Добавлено: 20 дек 2010, 17:09 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1963 Откуда: localhost
svs198 писал(а): Что то мне подсказывает, что эти кондеры во входном фильтре преобразователя, по цепи 12 вольт. Там обычно ставят 1500 мкф на 16 вольт, Low ESR. Будете набивать посты, получите бан. Трудно тему полностью прочитать? Для тех кто в танке: RatZ писал(а): Все три 2200мкФ х 16В
