Прошу помочь с ремонтом ECS 865GV-M https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=1332 |
agvildan [ 14 дек 2010, 03:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошу помочь с ремонтом ECS 865GV-M |
Приветствую всех обитателей данного ресурса. Решили собрать на работе дополнительный компьтер из подручных средств... Нашли материнскую плату ECS 865GV-M REV:5.0A с диагнозом "не работало" К нам пришла с отпаянными конденсаторами 3шт. по цепи Vcore и без радиатора на северный мост. Теперь собственно в чем вопрос-вставлять процессор сразу и включать боязно-попалить можно! Есть мнение предварительно прозвонить проверить цепи питания памяти,южного моста и процессора,а вот схемы что куда-откуда нет.Поиски в интернете пока результатов не дали(я новичок в этом деле). Из приборов мультиметр,хороший осцилограф,к сожалению пост карты нет.... Возможно подскажете что лучше сделать для предварительной проверки платы,или же обрывки схем питания чтоб проверить схему по питанию. |
Андрей_АГХ [ 14 дек 2010, 06:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помочь с ремонтом ECS 865GV-M |
Я бы проверил полевики в цепи питания процессора и остальные на предмет явного КЗ , а потом включил без процессора для начала, думаю ничего страшного не произойдет. Конечно без процессора его питание не сформируется но покрайней мере увидешь как на это отреагирует БП и пройдет ли вообще включение. |
agvildan [ 14 дек 2010, 20:16 ] | |
Да полевики N02R (9шт.) которые раскачивает RT9248 через RT9603 я проверил на предмет пробоя,КЗ нет. Вся сложность в том что бы замерить напряжение Vcore (чтоб процессор не попалить) нужно установить "тестовый процессор" или же хитрые перемычки для подачи Vid на RT9248.....а как это сделать незнаю..... Нашел раздел на этом сайте,где есть схемы и где можно посмотреть схемки к материнским платам,но надо иметь 15 сообщений....Подожду,может прояснится вопрос схемы на плату. |
agvildan [ 14 дек 2010, 20:35 ] | |
Ситуация прояснялась немного- скачал даташит на RT9248,там типовая схема включения есть,а также описание зависимости Vcore от положения Vid входов ШИМ.. Попробую выставить перемычки прямо на ней и уже пробовать подключать БП. Что из этого выйдет - сообщу... |
agvildan [ 14 дек 2010, 20:45 ] | |
Извините,а про конденсаторы то чуть не забыл,кто нибудь подскажет какой емкости лучше туда впаять ? хотя бы чтобы без проблем запустить ШИМку на Vcore... |
agvildan [ 14 дек 2010, 22:53 ] | |
Итак,припаял 3шт. конденсаторов(на время) 2200мкф в цепь вместо отпаянных.Закрепил радиатор на северный мост.Поставил процессор и ДДР память 512МБ.подключил бп. замыкаю poweron контакты,начинают врашатся кулеры но бипер молчит.... а где что теперь мерить напряжение мостов и памяти-большой вопрос,схемы то так и нет.... |
leopold1112 [ 14 дек 2010, 23:00 ] | |
Я начал бы с проверки USB портов. Замерить сопротивления относительно корпуса. Если юг битый, то может и не стоит больше с ними возиться. |
agvildan [ 14 дек 2010, 23:36 ] | |
Спаибо за совет. Проверил ,точнее измерил сопротивление линий данных USB,короткого нет. Примерно показывает 600-700мв и в прямом и в обратной полярности. Сейчас скачал даташит на остальные детали питания RT9173B LD1117 APM7312 RT9202 так скажем изучаем...... |
agvildan [ 14 дек 2010, 23:49 ] | |
НАШЕЛ КЗ!!!! Прозвонил по схеме даташита танзистор точнее сдвоенный транзистор APM7312 и один из пробит сток - исток на КЗ.Теперь вопрос возник чем можно его заменить из подручных деталей конечно.... |
999g9g999 [ 15 дек 2010, 15:40 ] | |
Пара N канальных мосфетов в одном корпусе. 20 в 6 а Даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M7312.html В принципе пойдет почти любой N канальный подходящий по параметрам. Сам обычно просто деру с доноров стоящее в аналогичных цепях, сверяю по даташитам и ставлю. Последний раз менял на STS4DNF30L http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NF30L.html Просто было под рукой, но у STS4DNF30 ток 4а. напруга 30в. Место куда ставил это позволяло. Кроме того АМР вообще мало доверяю. Обычно STS4DNF30L указывают допустимой заменой APM7312. Еще например SI4920DY , IRF7313 итп. Аналоги не полные, потому в каждом конкретном случае смотрите даташит , в частности производителя, например у Si4920 есть различия Vishay и Fairchild. Сверьте и распиновку, бывает отличаются. Вообще судя от места где стоит конечно. Но думаю у вас можно менять на в принципе любой мосфет с близкими параметрами, спарку ставить не обязательно, можно поставить пару отдельных( развести часто есть где, бывает даже есть специальное место под установку, видно рассчитывалось под другую комплектацию. ). Те подобрать проще, практически любой N канальный со старой матери(видяхи)-донора. Это если надо из подручных средств. Понятно " любой", значит: нашел- сверь по даташиту, а не паять наобум. PS Место вы не указываете где стоит, а у меня схемы этой мамки под рукой нет, но если это питатель кулера, то его можете вообще пока выбросить. |
agvildan [ 15 дек 2010, 19:37 ] | |
Спасибо за ценную информацию по замене транзисторов. Итак,сообщаю результат моего ремонта. Выпаял я значит АРМ7312,подобрал пару транзисторов от старой материнки PHD55N03LTA навесом подпаял - результат примерно тот же....задумался.....проверил еще раз АРМ7312,но уже предварительно "разрядив" затвор открытого исправного транзистора (ну спешил-забыл и просто напросто мультиметром открыл транзистор и конечно сток-исток показал почти КЗ!!).Запаял его обратно. Подсоединяю монитор,запускаю- то же самое....отключил батарейку ,замыкал джампер сброса БИОСа несколько раз...снова запускаю немного подождав побежали строчки БИОСа на мониторе с "жалобами" на контрольную сумму БИОСа.....а далее уже проще подключил HDD DVD привод и уже запускал установщик Windows....пока еще не закончил,так скажем продолжение следует. |
agvildan [ 15 дек 2010, 20:45 ] | |
Кстати по ходу испытаний так сказать.. Вот припаял на место выпаянных (неизвестного номинала) 3шт 2200мкФ*35В работает ,но конечно хотелось бы конечно знать что все таки там стояло и что лучше впаять по маркировке на плате это ЕС7, ЕС8, ЕС11. По расположению рядом с преобразователем Vcore. |
RatZ [ 15 дек 2010, 21:01 ] | |
Все три 2200мкФ х 16В |
agvildan [ 15 дек 2010, 23:30 ] | |
Спасибо за подсказку. Значит так пока и оставлю,ничего страшного что я впаял с большим номиналом по напряжению(35В). Сейчас пока "проект" на время приостановили,нужны кулеры на процессор и чипсет(брал для проверки на время с рабочих)и БП. После сборки всех комплектующих сообщу результат,просто может гдето все таки не пропай то работает то нет но я пока этого не обнаружил- тут уж во время работы выясним. Спасибо всем за помощь..... |
svs198 [ 20 дек 2010, 16:36 ] | |
Что то мне подсказывает, что эти кондеры во входном фильтре преобразователя, по цепи 12 вольт. Там обычно ставят 1500 мкф на 16 вольт, Low ESR. |
RatZ [ 20 дек 2010, 17:09 ] | |
svs198 писал(а): Что то мне подсказывает, что эти кондеры во входном фильтре преобразователя, по цепи 12 вольт. Там обычно ставят 1500 мкф на 16 вольт, Low ESR. Будете набивать посты, получите бан. Трудно тему полностью прочитать? Для тех кто в танке: RatZ писал(а): Все три 2200мкФ х 16В
