Текущее время: 16 май 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: H61h-g11 v1.0 кз по 12v при подключении hdd
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 13:38
Всем доброго дня! Моноблок imango, материнка h61h-g11 принесли со сгоревшей микросхемой up6306u, после её замены,работает исправно пока не подключишь в 4 пиновый разъём питания hdd,после этого сгорает up6306u и диод по питанию 12v на самом hdd. С другим жёстким пробовал,тоже самое! Визуально кроме сгоревшей up6306u ничего подозрительного не видно,может была у кого похожая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: H61h-g11 v1.0 кз по 12v при подключении hdd
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:45
Защитный диод на HDD скорее всего горит потому что напряжение 12 вольт завышено.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 23:45
А если подключить мощный резистор как нагрузку и проверить напряжение?
Возможно, в обвязке up6306u что-то не в порядке или она бракованная.
Можно заколхозить китайский DC-DC модуль, но не LM2596 и не XL4015.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 22:46
Вот тут похожая болезнь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос
в форуме ECS (Elitegroup)
DeSharky
9936
08 дек 2014, 14:40
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемкой ECS H61H-G11 v1.0.
Ruzavin
27 авг 2014, 09:28
Ruzavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v7.1 нужен биос
Dima19910910
6158
26 апр 2016, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат.плату H61H-G11 V1.0
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
24 июл 2015, 09:58
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 V2.0 останавливается на POST-коде 96
connertech
03 мар 2016, 04:58
NetFix Перейти к последнему сообщению
