https://vlab.su/
P4M800-M7 rev3.1 не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=17751
Страница 1 из 1
monser [ 17 дек 2013, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  P4M800-M7 rev3.1 не стартует
При замыкании PWR SW (мать на столе, подключен только БП и SPK, проц вставлен, предварительно проверен- рабочий. БП проверен- рабочий) запускается вентилятор CPU, сам проц греется, U на нем 1,3v.
монитор и спикер молчат. Светик PWR не горит, светик HDD горит постоянно.
На A15 PCI напряжение около 0(7mv)
На reset 3.3v power 4.4v
При подключении памяти и дополнительной видеокарты тоже самое. CMOS обнулял - не помогло. Кстати, заметил, что при снятой (1-2) (положение normal) или установленной в положение clear cmos(2-3) перемычке ни вентилятор ни проц не запускаются. Прошу подсказать где копать.
ayrad1 [ 17 дек 2013, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: P4M800-M7 rev3.1 не стартует
Попробуй прошить BIOS.
Kpocc [ 17 дек 2013, 19:19 ]
70% того , что прошивкой биоса дело не решиться. грешить стоит на чипсет. по поводу перемычки "клир смос" это нормальное поведение пк, таки должно быть. значит первым делом смотрите питальник чипсета. на выходе должно быть около 1,2 - 1,6 В замеряете естественно на выходном дросселе относительно GND. Очень помогла бы пост карта в вашем случае. китайская стоит копейки , но помогает не хуже профессиональной. также попробуйте слегка при по придавливать чипсет к плате. так же проблема может быть в мультике. так же кварц может не работать , тот что возле юга.
AgaM [ 17 дек 2013, 21:56 ]
Для начала ... какой проц установлен?
monser [ 18 дек 2013, 00:53 ]
CPU поддерживается. Тjчно не помню какой стоит но кажется Celeron 2.8g 511.Мать работала в такой конфигурации. После установки WIN8 проработала часа 3 и после перезагрузки такое случилось.
После передергивания всего, что можно, снятия проца и его проверки и установки на место так и не завелась.
Полежав на столе на время ужина - видимо отлежалась и завелась. Затем все было собрано в корпус и проработала еще часов несколько с перезагрузками. на следущий день поработала до первой перезагрузки и усё.
Продавливать пробовал-не помогает.
AgaM [ 18 дек 2013, 14:45 ]
Смотреть питание севера , юга, памяти.
Должно быть 1.5, 2.5 , 1.8.
monser [ 20 дек 2013, 08:19 ]
Вот сделал фото и привожу U.
Q34 3.6 3.3 1.2
Q9 3.7 3.3 1.6
Q11 4 3.3 1.6
Q16 5 3.3 2.6
Q27 5 3.3 2.8
U4 5 0 11.4
U13 1.26 2.5 5
U10 2 3.3 5
http://www.phpbb.com/
