Текущее время: 16 апр 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Не стартует ECS 15-V09-011010
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 20:16
Вообщем такая история: Не стартует ECS 15-V09-011010
Беда в чём, была молния, не факт что попала, но ПК был выключен, но в сеть вставлен шнур... может что-то пробило..
БП работает, но постоянно горит светодиод питания и не стартует ПК...
Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует ECS 15-V09-011010
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 03:12
Часто дохнет чип LAN .Я бы снял его ,ну естественно при условии-
заведомого годные БЖ,ОЗП,CPU,наличие на плате всех деж.напр.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 03:20
Модератор
Модератор
В сторону измерений питаний. Если с питаниями всё хорошо, то шьём BIOS.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 20:31
на выходе Lan горит лампочка ? если да то надо выпаивать чип реал тек если нет то надо смотреть блок или держит напряжения при нагручке :ny_tik:
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 05:36
ПК никак абсолютно, вообще никак не стартует!!!!
Только в постоянном режиме горит Красная LED дежурки на фронтальной части корпуса корпуса!, и ни на какую кнопку включения не реагирует..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:59
ты разобрать сможешь выбрать полностью мамку, выбрать блок питания, и поставить на стол, дальше роз крути блок посмотри не вздутые там кондеры ну и прозвони нет ли там замыкания, дальше подключить все на столе но не включай в ризе тку блок прод звони возле канд еров все микро схемки которые имеют три ношки но по серединки не перепаяна если какает а из них загорела то мультиметер будет пещать. тока после всего втыкаешь шнур от блока в розетку дальше не стартуючи мамку хоч носом хоч пальцем трогаеш всю мамку если что греится отпишешь что или названия если нечо не греится замкни кнопку повер на плати на 6 секунд и тогда трогай чи не греется. бо может быть ищо отвал самого чипа был и такой с лучей. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 16:45
Господи-Исуси что у тебя с правописанием? ))
Да всё проверил, мост сдох))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:02
и звените я не русский а буду писать по Украински не кто не поймет ) тогда реболить новый чип если прогрев не поможет посмотри какая сторона отлипла больше :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 16:25
Перекатка не помогла)) Извини чувак) не прочитал страну...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 04:15
я бы начал с продзвонки сигнала от кноки /3v до платы - pwr-bin/ .
Далее - от платы до мс SIO /мульта типа IT,Winbond/. Далее мульт -
на запуск БП должен подать сигнал /прямо или чз транзисторы/.
/3-5v в режиме stb/ - и падает до 0 на запуск БП при нажатии
кнопки/,/на зеленом кабеле БП/.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 15-v09-011012 не работает один слот под ОЗУ
в форуме ECS (Elitegroup)
I*Wi!!*Ki!!*You
16 мар 2016, 17:02
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0)
pashakly
4582
08 сен 2014, 12:47
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs ht2000 не стартует, повторяющийся писк, подгоревшие выводы 4пин коннектора
freedom
08 авг 2019, 20:02
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
regroom
23 фев 2015, 08:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 945GCT-M2/1333 Не стартует
bodya-007
12 июн 2017, 22:36
Cega Перейти к последнему сообщению
