ECS G31T-M7 сдох ITE8713F https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=22170 |
RavD [ 14 июн 2014, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS G31T-M7 сдох ITE8713F |
ECS G31T-M7 сдох ITE8713F, заменил на ITE8718F. Запускается но клава не реарирует. При старте мигает как положено, а на нажатие клавиш не реагирует. Ножки проверил на мульте все припаяны. |
regroom [ 17 июн 2014, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS G31T-M7 сдох ITE8713F |
Обвязку разъёма PS/2 проверили? |
RavD [ 17 июн 2014, 12:07 ] | |
Там все цело. При нажатии в динамике слышно когда кнопки давишь. Думаю юг т.к. очень сильно нагревается. |
regroom [ 17 июн 2014, 13:27 ] | |
Мост греется в дежурке? |
RavD [ 17 июн 2014, 13:32 ] | |
Нет, при работе. |
uncle_roma [ 19 июн 2014, 01:13 ] | |
я просто интересуюсь - а по datasheet - они взаямо заменяимы?Если нет - поищите на rom.by. |
nikalajka [ 21 июн 2014, 22:24 ] | |
по-моему их нельзя менять слишком разные даже годами выпуска |
sashav11 [ 22 июн 2014, 20:47 ] | |
Подключить USB клаву - и все дела. Юг греется до 60 градусов,если на нём нет радиатора |
pinki [ 07 июл 2014, 19:55 ] | |
Мульты не взаимозаменяемые. |
regroom [ 03 окт 2014, 22:16 ] | |
Мульты взаимозаменяемы.Менял неоднократно. А вот ревизию мультов, автор не сообщил. |
