Текущее время: 28 мар 2024, 23:00
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios ECS (Elitegroup) Добавлено: 25 июн 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
ECS X79R-AX, Winb25Q64 02.06.2012 ver 2.14.1219 Сырой дамп, после зашития которого программатором система нормально стартует и работает (проверено на не стартовавшей до прошивки матери). Возможно глючная: на моей материнке после выключения надо всегда обесточивать БП чтоб исчезла дежурка, только тогда комп включается снова. ~Раз в год слетает при установке нового железа (приходится снова шить). И не дружит с некоторыми uefi-видеокартами. Другой прошивки не имею.
подробности
Xeon в т.ч. stepping C2 поддерживает, sas поддерживает, VT-d не поддерживает.
P.S. В материнках понимаю мало (просто приходится шить свою), так что к описанным методам стоит относиться осторожно. Размер 8МБ - склеен из первых 4 МБ, которых на сайте ecs нет - дамп с рабочей платы, а последние 4 МБ - обновление с сайта ECS.
Прошивал без выпаивания через ножки SPI_DEBUG, но при наличии на материнке дежурного напряжения 3.3V, т.к. на ECS X79R-AX много компонентов висят прямо на той же дороге VCC что и флешка. Поэтому соединил земли, а VCC от программатора не подсоединял. Hold и Write-protect тоже не подключал
Vviktorr
Заголовок сообщения: Re: Дампы Bios ECS (Elitegroup) Добавлено: 04 июл 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2014, 11:03 Наличности на руках: 21.03
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Достаточно редкий дамп на Acer H61H2-AM_V1.1. На оф. сайте только обновление без регионов. В ветке viewtopic.php?f=44&t=69096 биос мне не подошел. Нашел его только на донорской плате. Регионы чистые стоковые ME Region_7.0.4.1197. Проверенно, работает как часы!
