Текущее время: 10 май 2024, 15:52
Ruzavin
Заголовок сообщения: Поделитесь схемкой ECS H61H-G11 v1.0. Добавлено: 26 авг 2014, 16:03 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Пришел моноблок DNS home 0154834,мать ECS H61H-G11 v1.0. на кнопочку реагировал. Напр. на плате 3,3В, 5В есть, после включения появляются 1,5в и 1,0В. Питание флешки биоса отсутствует, питание еепром памяти отсутствует,питание ядра CPU ,естественно ,тоже не поднимает. После того, как поменял батарейку кмос-стал включать светодиод (включено) сразу после подключения бп (можно выключить с кнопки, но потом передернув бп-снова включит светодиод (вкл)). Собственно мне нужно выяснить, откуда растет питание флешки биоса и питание еепром памяти?
igils
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемкой ECS H61H-G11 v1.0. Добавлено: 27 авг 2014, 08:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Обычно и то, и другое - с 3,3в блока питания.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь схемкой ECS H61H-G11 v1.0. Добавлено: 27 авг 2014, 09:28 |
В данном случае - БП 19В , 7,9А Питание биоса звонится на 1,2,3 контакты поз.SU8 APM4820(N-канальный мосфет). На 5,6,7,8 контактах 3,3В есть, на затворе 0В.Затвор пока не вызвонил....
