Текущее время: 25 апр 2024, 05:56
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 01 фев 2015, 03:43 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
viteknet писал(а): При интенсивном манипулировании мышью а мышки используете разные? или одну и туже? PS/2 ИЛИ usb ? ЭТО ВАЖНО
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
FatalError
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 03 фев 2015, 10:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
viteknet писал(а): При интенсивном манипулировании мышью,комп зависает,приходится перезагружаться. Ну самое первое конечно же БИОС пошить... А дальше все от юга зависит.... Как часто зависает (т.т. интервал и есть ли какая-то закономерность кроме интенсивного манипулирования)? И только в игре или просто в системе тоже?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 04 фев 2015, 16:51 |
viteknet писал(а): Компы разныё,живут в разных районах.Мышки и всякая переферия у каждого своя А человека манипулирующего мышью пробовали менять?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 04 фев 2015, 17:04 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
viteknet писал(а): Или это (фишка) производителя? Вот инжинерам нефига было делать решили "замутить" фишку? - чушь. viteknet писал(а): Компы разныё,живут в разных районах.Мышки и всякая переферия у каждого своя. Тест должен быть нормальный - разные мышки и разный тип подключения. попробуйте переходники ps2>usb или usb>ps2
FatalError
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 04 фев 2015, 17:12 |
Dejmos писал(а): viteknet писал(а): Или это (фишка) производителя?
Вот инжинерам нефига было делать решили "замутить" фишку? - чушь. Думаю что ТС под данным высказыванием подразумевал типовую проблему данной линейки мат. плат))) Dejmos писал(а): Тест должен быть нормальный - разные мышки и разный тип подключения. попробуйте переходники ps2>usb или usb>ps2 В переходниках нет смысла, он же говорит что комп полностью вешается, не просто мышь перестает реагировать.... на сколько можно понять из написанного. Ему как минимум его следовало бы разобрать, все вычистить от пыли на всякий случай и попробовать без корпуса еще.... Но автору судя по всему пока не до ремонта, так как кроме создания темы, информации другой от него не поступало...
pushistii
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 27 фев 2015, 02:52 |
Сообщения: 6 Откуда: Челябинск
naxon писал(а): Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 07:20 Вполне возможно из за мышей, просто совпадение, провод переломлен, замыкает, комп зависает Действительно, выдайте товарищам по другой мышке, чтобы исключить этот вариант, ну и как вариант обновить биос.
viteknet
Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь... Добавлено: 23 мар 2015, 13:46 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
pushistii писал(а): Действительно, выдайте товарищам по другой мышке, чтобы исключить этот вариант, ну и как вариант обновить биос. Действительно! Так и сделаю
