Текущее время: 26 апр 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: ECS 915GV-M10 Rev 1.2 не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 01:48
БП начинает пищять при подключении его к плате и 5в которае на вкл. гасятся до 2.3 (БП 100% впорядке)
 Заголовок сообщения: Re: ECS 915GV-M10 Rev 1.2 не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 07:08
Дежурку блока питания можно спалить при такой просадке. Ее мощности не хватает, чтобы разогреть неисправный элемент. Если хотите быстро найти, что сгорело - подключайте мощный 5-ти вольтовый источник.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 08:36
1. Проверьте USB разъемы может они сломаны и замыкают 5V и прорвете фронтальные если у вас плата стоит в корпусе.
2. Смотрите мс LAN
3. Не исправен ЮМ
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 15:47
Подключить 5в от блока питания к дежурке матери.
Принудительно стартануть питание.
Быстро все щупать на нагрев.
Беречь глаза от возможных осколков.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 02:05
Подкл. 5.3в 3ам бп и то просел до 4.9в- мост нагрелся.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:44
обычно при просадке ЮМ дохлые, и еще мультики тоже умирают но тогда бывает даже включения нет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:07
Похоже мосту хана. Снять его при возможности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61H2-M10 V 1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
ipc111
17 окт 2015, 13:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - не заряжается
в форуме Lenovo
lsc
7753
05 ноя 2020, 23:32
qmb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - распиновка разьема зарядки
в форуме Lenovo
syroedovnikolai
25 окт 2021, 12:44
shabanaxamir111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab M10 Plus (TB X606F) Запуск без акб
El_Presidente
06 июл 2021, 14:58
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 FHD Plus tb-x606x познать элемент
в форуме Lenovo
yllymah
21 июл 2022, 14:03
gigaup Перейти к последнему сообщению
