Текущее время: 26 апр 2024, 20:28
user904
Заголовок сообщения: Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0 Добавлено: 12 апр 2015, 15:46 |
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
Доброго времени суток. Проблема в мат. плате nforce4m-a v3.0, следующая, она не запускается, но в дежурке греется элемент расположенный рядом с atx разъемом, ATL1086. Питание TAB IS V =0.93V (проседает с нагревом), ADJ/GND = 0.47V (проседает с нагревом), OUT = 0.73V (проседает с нагревом), IN=5.01. В чем может быть проблема? КЗ по 12, 5 и 3.3V на землю нет. Так же все 6 транзисторов, рядом с дроселями вывод в кз на землю.
user904
Заголовок сообщения: Re: Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0 Добавлено: 12 апр 2015, 17:39 |
amdeev писал(а): Мост сдох, а греется его питание. Попробывать перекатать стоит? или замена на новый? Северник стоит NF6100-430-N-A3, можно ли его поменять на NF4100-405-N-A3?
user904
Заголовок сообщения: Re: Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0 Добавлено: 12 апр 2015, 18:52 |
mmbr_mail писал(а): capacitor maybe short first check capacitor everything checked capacitors
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0 Добавлено: 12 апр 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
user904 писал(а): Попробывать перекатать стоит? или замена на новый? Северник стоит NF6100-430-N-A3, можно ли его поменять на NF4100-405-N-A3? Смысл его катать, если короткое в нем? NF6100-405 вроде можно поставить, кажется в нем на 2 сата порта меньше, а так должен пойти. Что с преобразователем процессора разобрались? Без проца не должно там короткого быть.
user904
Заголовок сообщения: Re: Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0 Добавлено: 12 апр 2015, 21:41 |
amdeev писал(а): Смысл его катать, если короткое в нем? NF6100-405 вроде можно поставить, кажется в нем на 2 сата порта меньше, а так должен пойти. Что с преобразователем процессора разобрались? Без проца не должно там короткого быть. Да разобрался, без проца, кз нет. Вы меня не поняли, не NF6100-405, а NF4100-405
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Не запускается мат плата ECS nforce4m-a v3.0 Добавлено: 13 апр 2015, 01:10 |
amdeev писал(а): NF4100-405-N-A3 Такого даже гугель не знает, куда уж мне... Я думал опечатка...
