Текущее время: 26 апр 2024, 10:21
connertech
Заголовок сообщения: ECS H61H-G11 V2.0 останавливается на POST-коде 96 Добавлено: 03 окт 2015, 12:34 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
Материнская плата от моноблока, зависает на этапе инициализации. Выключается коротким нажатием (без памяти - длинным). Подкидывал другую память, процессор, сбрасывал CMOS, перешивал BIOS на программаторе, снимал WiFi-модуль, сдувал сетевуху - никаких изменений. Все напряжения в норме, отсутствует только питание графического ядра - но тут неизвестно, на каком этапе инициализации оно появляется. Подключил POST-карту к LPC разъему - коды бегут, от меньших к большим, ненадолго задерживаясь на 4F, останавливается на коде 96 (если надо - сниму видео и распишу полную последовательность). Без памяти - код 15. Найденная методом тыка распиновка дебаг-разъема: 1 - LAD3 2 - +3V 3 - LAD2 4 - LFRAME# 5 - LAD1 6 - RESET# 7 - LAD0 8 - CLK 9 - GND 10 - key (no pin) Вот только эти коды ни одной известной таблице не соответствуют. Кто-нибудь с подобным встречался? Или возможно я неправильно подключил POST-карту? Пробовал другие комбинации сигнальных линий - по-другому ничего не показывает. Куда дальше вести поиски?
UPD: Увидел краем глаза такую же последовательность кодов на проверяемой асусовской материнке - там был AMI UEFI. Согласно документу на AMI Aptio V, 0x96 - это PCI Bus Assign Resources. Но на PCI шине кроме сетевухи и WiFi ничего и нету, а я их снимал. Получается, MCH под подозрением?
