Текущее время: 16 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: ECS P35T-A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 07:58
Здравствуйте. Мне попалась материнская плата ECS P35T-A с остановкой на пост коде E0. Питание 16-ти мегабитной флеши завышено - 4,7 Вольт. SMD MOSFET NDS351AN (согласно схеме), управляющий питанием флеши, в корпусе SOT23, тестером звонится как два диода Шоттки и маркировки на корпусе нет. У кого какие соображения по этому поводу? Спасибо.
P.S Заказал нужный MOSFET. Как перепаяю, отпишусь. Запись прошивки BIOS, во флешь ничего не дала.
 Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:57
смотри весь участок схемы питания, ато можешь поменять и получить такой же эффект. А флешку проверял?
Подкидыванием другой?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:55
Новую флешь впаял с зашитым BIOS и транзистор поменял. Теперь питание флеши в норме - 3,3 В. Однако плата стартует, но до передачи управления операционной системе, дело не доходит . Пост код по прежнему - Е0. Питание памяти в норме. Что посоветуете, коллеги? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:08
Что за процессор и оперативная память используются для проверки? Кстати, все ли питающие напряжения на памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 12:23
Память DDR2 512 Mb PC2-4200, процессор Celeron D 2,66 GHz/256 kB/533 MHz. Напряжения питания памяти, все в норме.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:00
С этим процессором мамка не работает . Смотрите на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:15
Спасибо за информацию. Я так понял, здесь список всех поддерживаемых процессоров?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:38
Да. Также, желательно найдите планку памяти с частотой равной или большей чем частота шины процессора. Была как-то трабла с E0, правда не на такой матери, но тоже на 775 сокете.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 16:41
Спасибо. Попробую. Память есть. Процессор теперь нужно раздобыть.
 Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 07:30
Установил память DDR2 800 MHz и процессор Intel Core 2 Duo E8500. Плата стартует, однако не сохраняются настройки CMOS при выключении блока питания из сети. Батарейка в норме. Есть у кого-нибудь схема CMOS для этой платы? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 25 минут 29 секунд: ----------
Рядом с перемычкой CLR_CMOS пробитый (между двух выводов КЗ) транзистор в корпусе SOT-23. На его корпусе механические повреждения в виде выпуклости (похоже перегрев). Что это за транзистор? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 1 секунду: ----------
Слава Богу, разобрался. В корпусе SOT-23 два диода шоттки с общим катодом. Диод с батарейки на питание CMOS был в обрыве, а другой пробит. Заменил диодную сборку. Теперь всё работает нормально. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P35T-A Schematic Need
в форуме ECS (Elitegroup)
kodakan
21 окт 2014, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs p35t a v 1.0 Не ВЫключается
deny2010
13
3533
11 дек 2016, 22:05
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат плату ELITEGROUP ECS H61H-G11
RsM
25 апр 2014, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует ECS 15-V09-011010
DimonNT
4822
09 июн 2014, 04:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3506
03 окт 2014, 22:16
