Текущее время: 24 апр 2024, 12:01
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Калятся транзисторы на ECS P4M890T Добавлено: 22 янв 2016, 20:48 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
dj_djs писал(а): Проверь опорные напряжения, посмотри что на затворе если в порядке, замерь нагрузку, падение на самом транзисторе. И сам сделаешь выводы, ну или поможем. На затворе большого транзистора (P0903BSG-S) - 3V, а на затворе маленького (P3055LDG-S) -1.5V. Калятся за несколько секунд оба... Так понимаю, на затвор большого транзистора приходит напряжение VCC3, которое должно быть 1.5V (если следовать схеме, где написано - "VCC3 transfer to +1.5V_NB"). По сути в 2 раза завышено. Так ли? По схеме VCC3 формируется вот так:
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Калятся транзисторы на ECS P4M890T Добавлено: 23 янв 2016, 13:02 |
А проблема то была в следущем - оказывается, когда меняли кулер на процессор, зачем-то проц вытаскивали из сокета (чистили, видимо) и погнули одну ножку до замыкания с соседней. Когда привел в порядок это дело, включил, - побежал пост код на карте, плата завелась без накаливания транзисторов, но на коде DO застывает и дальше не грузит. Поменял процессор, количество пост-кодов увеличилось, но стало зацикленным - от D0 до D5. Видимо, первый проц пал смертью храбрых. Буду копать дальше. С места сдвинулись. Спасибо неравнодушным! dj_djs писал(а): Замерь напряжения и форму сигналов на этих транзисторах и кинь схему. еще как проил раньше напряжения Vref и падение напряжений на обоих транзисторах (в рабочем состоянии)
Подскажите, как замерять правильно замерить падение напряжения?
dj_djs
Заголовок сообщения: Re: Калятся транзисторы на ECS P4M890T Добавлено: 23 янв 2016, 21:13 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:35 Наличности на руках: 111.18
Сообщения: 60 Откуда: Украина
dj_djs писал(а): Подскажите, как замерять правильно замерить падение напряжения? в нагрузке замерить напряжение на элементе разность потенциалов между стоком(D) и истоком(S), но это как я понял уже не нужно.) попробуй сбрось биос, прошей, поменять память, если нет вроде проблема с адресацией памяти (может еще ноги сокета есть грязные или не касаются) если нет => то копать теперь в сторону памяти ее терминирующего напряжения.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Калятся транзисторы на ECS P4M890T [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2016, 22:32 |
dj_djs писал(а): в нагрузке замерить напряжение на элементе разность потенциалов между стоком(D) и истоком(S), но это как я понял уже не нужно.) Действительно, в этом случае не было такой необходимости. ) В обвязке заменённых транзисторов были два конденсатора 1000mF X 6.3V. Их восстановление способствовало запуску платы, пост коды побежали. Не тестировал ещё не стабильность работы, но картинка на экране появилась, причем даже с родным процессором. Спасибо Вам за пояснение касательно замера падений напруги. Пригодится! ;)
