Текущее время: 25 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: ECS A785GM-M7
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 07:37
Здравствуйте, коллеги! Материнская плата ECS A785GM-M7. Выгорел MOSFET MN16 (верхнее плечо ШИМ формирователя напряжения 1,2 В). Маркировка на нём - SM2568N. Информацию по этому транзистору найти не могу. Шина +1,2 Вольт показывает тестером 11 Ом между шиной и общим проводом. В связи с этим два вопроса. Чем можно заменить SM2568N и нет ли перегрузки по шине 1,2 В? При 11 Ом, ток должен быть чуть больше 1 А. Если у кого есть сия рабочая плата, померьте, пожалуйста сопротивление на шине 1,2 Вольта. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ECS A785GM-M7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:12
Просто ужас. :-) На этой плате не было одного из MOSFET M3004D - верхнего плеча терминатора питания ядра. Заметил его отсутствие только после демонтажа радиатора, под которым установлены MOSFET! Аналогов MOSFET SM2568N в корпусе I2SPAK не нашёл. Установил M3006D в корпусе D2PAK, припаяв удлинённый вывод стока к фланцу транзистора. Плата, слава Богу запустилась и успешно работает. Нагрева транзисторов, формирующих напряжение 1,2 Вольт, не наблюдается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A785gm-3m замена 215-0752001
в форуме ECS (Elitegroup)
DenVS
07 фев 2016, 09:43
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема ESC A785GM-M7 V:2.0
max76
30 ноя 2016, 20:53
Predsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует ECS 15-V09-011010
DimonNT
4835
09 июн 2014, 04:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3511
03 окт 2014, 22:16
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS NM70-I2 , нужен дамп биоса
sashav11
22 июн 2014, 14:19
sashav11 Перейти к последнему сообщению
