Текущее время: 28 мар 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: ESC Elitegroup G31t-m7 нету питании на процессора...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 15:46
ESC Elitegroup G31t-m7 нету питании на процессора... питании северный и оперативка в норме..
Контроллер питании заменил проблема остался... С несколько типов процессоры проверил все одинаковые.. Нету питании на процессор (1.07 вольт)... силовые транзисторы все целый ...
 Заголовок сообщения: Re: ESC Elitegroup G31t-m7 нету питании на процессора...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:02
а на саму шимку питание приходит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:37
не можешь сказать входные ножки этого транзистора? и еще какой ножки надо мерит?
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 187614.pdf
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:36
это не транзистор а шим и т.д )) замерь vcc 3 нога и VCCDR 42 нога это питание шимки .по пробуй включить без проца и замерить на дросселях будет ли напруга, проверь сопротивление тоже без проца!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 07:30
VCC 0.19 вольт
VCCDR 0 вольт
без проц напряжение на дросселей нету..
сопротивление без проц на отключенном состоянии 104,5 ом
сопротивление без проц на включенном состоянии 129,6 ом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:49
так у тебя питание на шим не формируеться смотри по схеме откуда идет vcc питание для шимки может резистор какой перегорел вобщем по схеме с оринтируешься!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 08:08
Zhanbolat писал(а):
Лови схемку старик. Удачного ремонта.
Спасибо большое, но я сделал этого материнка запчаст.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup G31T-M7 нет питания VDDSPD
в форуме ECS (Elitegroup)
Жалгас
29 июл 2016, 10:33
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup G31T-M7 не работают USB накопители после загрузки Windows
romanych-88
2783
11 ноя 2019, 15:48
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Esc g31t-m9 v:7.0 не стартует
Zhanbolat
10 дек 2019, 01:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESC G31T-M9 v1.0 не стартует
Zhanbolat
2389
03 июн 2019, 00:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitegroup B85H3-M4 V:2.0 помгите опзпнать шим процессора.
Zhanbolat
21 окт 2021, 17:22
