Текущее время: 24 апр 2024, 23:01
DlMON
Заголовок сообщения: Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора Добавлено: 10 мар 2016, 02:35 |
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 22:51 Наличности на руках: 34.14
Сообщения: 20 Откуда: Украина
simpleboy123 писал(а): perhaps your processor ic? did you ckeck simpleboy123, я же в первом посте написал, что - "Вытащил процессор и память"
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора Добавлено: 20 мар 2016, 19:36 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
DlMON писал(а): Первый раз с таким сталкиваюсь. Помогите дельным советом... куда копать?
Отзвоните разъем доп. питания CPU +12вольт на дроссель питания CPU.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора Добавлено: 10 май 2016, 19:24 |
ZZZ7ZZZ писал(а): DlMON А другой-то БП подкидывал? Конечно подкидывал. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- kamol писал(а): мосфеты на питание проца в коротком.вызвони тестером и замени. Мосфеты, это первое что проверял. Во все стороны звонил (не выпаивая)... коротыша нигде нет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ---------- DlMON писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): DlMON А другой-то БП подкидывал? Конечно подкидывал. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- kamol писал(а): мосфеты на питание проца в коротком.вызвони тестером и замени. Мосфеты, это первое что проверял. Во все стороны звонил (не выпаивая)... коротыша нигде нет. Прозвонил доп. питание +12 на все три дросселя... на мультиметре бесконечность. Сами дроссели звонятся...
Заголовок сообщения: Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора Добавлено: 19 май 2016, 12:03 |
Простейшая проверка: включили, нажали кнопку, блок питания включился и отключился. Нажать кнопку еще раз - запустится кратковременно - нет кз. Если повторное включение возможно только после обесточивания блока - да, проблема с перегрузкой есть.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора Добавлено: 24 май 2016, 22:06 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
AleksNik писал(а): Попробуйте поочерёдно отпаивать резисторы затвора. Но именно у всего канала - т.е. сразу по 2 резистора снимайте, чтоб и верхнее и нижнее плечо отключить. За такие "советы" банить надо сразу и пожизненно. Попробуйте задуматься, что может произойти с транзистором, у которого затвор болтается в воздухе. Затем попытайтесь сообразить, к чему может это привести.
vkorshak
Заголовок сообщения: Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора Добавлено: 25 май 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:28 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 23 Откуда: Odessa
AleksNik писал(а): Попробуйте поочерёдно отпаивать резисторы затвора. Но именно у всего канала - т.е. сразу по 2 резистора снимайте, чтоб и верхнее и нижнее плечо отключить. Тогда уж лучше ключи снимать целиком на канале. Но, как я уже писал выше, проще взять даташит на ШИМ и проверить схему.
_________________ настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
