MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=43330 |
DlMON [ 09 мар 2016, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора |
При старте БП уходит в защиту. Вытащил проц и память. Если отключить разъем дополнительного питания 4-pin., то мать стартует. Кулер проца вращается, южник греется. Мать по кнопке питания (4 сек.) отключается. Решил, что причина - пробой одного из полевых транзисторов. Но при отключенном БП, козы на 4-pin разъеме по 12В нет. Пробоя по Сток - Исток на транзисторах тоже нет. Подал принудительно с ЛБП 12В 3А на 4-pin разъем питания. ЛБП в защиту не уходит... Первый раз с таким сталкиваюсь. Помогите дельным советом... куда копать? |
simpleboy123 [ 09 мар 2016, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MCP73PVT-PM - КЗ по питанию процессора |
perhaps your processor ic? did you ckeck |
DlMON [ 10 мар 2016, 02:35 ] | |
simpleboy123 писал(а): perhaps your processor ic? did you ckeck simpleboy123, я же в первом посте написал, что - "Вытащил процессор и память" |
infinity [ 16 мар 2016, 16:51 ] | |
Как вариант можете поискать пробой по гейту со стороны полевика или же управляющей шимки. |
ZZZ7ZZZ [ 16 мар 2016, 17:02 ] | |
DlMON А другой-то БП подкидывал? |
kamol [ 16 мар 2016, 18:07 ] | |
мосфеты на питание проца в коротком.вызвони тестером и замени. |
Rimlen [ 20 мар 2016, 19:36 ] | |
DlMON писал(а): Первый раз с таким сталкиваюсь. Помогите дельным советом... куда копать? Отзвоните разъем доп. питания CPU +12вольт на дроссель питания CPU. |
DlMON [ 10 май 2016, 19:24 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): DlMON А другой-то БП подкидывал? Конечно подкидывал. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- kamol писал(а): мосфеты на питание проца в коротком.вызвони тестером и замени. Мосфеты, это первое что проверял. Во все стороны звонил (не выпаивая)... коротыша нигде нет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ---------- DlMON писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): DlMON А другой-то БП подкидывал? Конечно подкидывал. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ---------- kamol писал(а): мосфеты на питание проца в коротком.вызвони тестером и замени. Мосфеты, это первое что проверял. Во все стороны звонил (не выпаивая)... коротыша нигде нет. Прозвонил доп. питание +12 на все три дросселя... на мультиметре бесконечность. Сами дроссели звонятся... |
valentinjvj [ 12 май 2016, 05:17 ] | |
А другой процессор и память ставил ? |
vkorshak [ 19 май 2016, 00:34 ] | |
Думаю дело в шиме или обвязке, а мосфеты тут могут быть не причем. Предположительно при подаче питания на мать в целом запитывается и шим, а он в свою очередь открывает мосферы и устраивает козу. У меня был залитик с отгнившим резюком на затвор одного из ключей - картина один в один. Возьмите даташит на шим и просмотрите цепи. |
igils [ 19 май 2016, 12:03 ] | |
Простейшая проверка: включили, нажали кнопку, блок питания включился и отключился. Нажать кнопку еще раз - запустится кратковременно - нет кз. Если повторное включение возможно только после обесточивания блока - да, проблема с перегрузкой есть. |
AleksNik [ 24 май 2016, 21:45 ] | |
Скорее всего в каком-то канале происходит КЗ. Возможно - по вине ШИМа. Попробуйте поочерёдно отпаивать резисторы затвора. Но именно у всего канала - т.е. сразу по 2 резистора снимайте, чтоб и верхнее и нижнее плечо отключить. |
makarog [ 24 май 2016, 22:06 ] | |
AleksNik писал(а): Попробуйте поочерёдно отпаивать резисторы затвора. Но именно у всего канала - т.е. сразу по 2 резистора снимайте, чтоб и верхнее и нижнее плечо отключить. За такие "советы" банить надо сразу и пожизненно. Попробуйте задуматься, что может произойти с транзистором, у которого затвор болтается в воздухе. Затем попытайтесь сообразить, к чему может это привести. |
vkorshak [ 25 май 2016, 10:41 ] | |
AleksNik писал(а): Попробуйте поочерёдно отпаивать резисторы затвора. Но именно у всего канала - т.е. сразу по 2 резистора снимайте, чтоб и верхнее и нижнее плечо отключить. Тогда уж лучше ключи снимать целиком на канале. Но, как я уже писал выше, проще взять даташит на ШИМ и проверить схему. |
