Текущее время: 17 апр 2024, 02:38
 Заголовок сообщения: ECS 945GCT-M2 Нет звука
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:50
День добрый!
Мать ECS 945GCT-M2 нет звука, драйвер с офф. сайта не устанавливается. На мамке стоит RTM866-485, в диспетчере устройств звука нет вообще. смотрел в аиде, в AUDIO PCI есть (она или не она не знаю) intel 82801GB ICH7 - High Defenition Audio Controller [A-1]. В чем может быть причина, от куда начинать капать? Какова вероятность что RTM866-485 сгорела, как её можно проверить? Чем можно заменить? Комп включается и загружается с D1 на пост карте.
Пробовал ставить звуковую плату, всё оК Но после выключения комп самостоятельно включается после 5 сек. простоя. Пробывал отключать встроенный звук в биосе, без изменений. Сдувал RTM комп. включается но изображения нет на пост карте 00.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ECS 945GCT-M2 Нет звука
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:36
baralgin_56 писал(а):
RTM866-485
Стопэ! Это клокер вообще. Звук в верхнем левом углу где-то...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 945GCT-M2/1333 Не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
bodya-007
12 июн 2017, 22:36
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GCT-M5 проблема с SATA
AlexeyAnikin
25 окт 2016, 16:48
AlexeyAnikin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ecs 945gct-m2/1333 (v1.0a)
bodya-007
19 янв 2020, 00:08
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GCT не сохраняет биос
Даврон
18 фев 2023, 03:31
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп ecs 945gct-m2 v1 0a
Sergo_Antonyan
21 май 2023, 12:27
felix2604 Перейти к последнему сообщению
