Текущее время: 19 апр 2024, 02:01
Приус
Заголовок сообщения: ECS G31T-M3 зажатый ресет Добавлено: 17 июн 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 113.70
Сообщения: 437 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Прошу оказать посильную помощь в ремонте...если это возможно...не стартует материнская плата ECS G31T-M3 v.1.0, предполагаю, что проблем связана с издыханием северного моста у платы, но хотелось бы услышать мнение опытных...Что было выявлено: после включения с кнопки на плате, на китайской посткарте изначально горит зажатый ресет. Стал проверять основные питатели и натолкнулся на транзистор Q15 в районе северного моста на истоке которого вместо положенных 1,2 вольта присутствует только 0,15 вольта. Транзистор стоял APM2510N (поэтому предположил, что дело в нём), на стоке у него было 2,23 вольта, затворе 2,20 вольта и на истоке 0,16 вольта. Заменил его на ближайший имеющийся аналог AP73T02GH, но ситуация не изменилась по прежнему на истоке 0,16 вольта. Остальные напряжения на фотографии указал по маркировке на плате: Q20 сток (2,16 вольта) затвор (3,27 вольта) исток (1,05 вольта) Q21 сток (1,87 вольта) затвор (4,07 вольта) исток (1,52 вольта) на южный мост Q15 (2,15 вольта) затвор (1,98 вольта) исток (0,16 вольта) то что сейчас у транзистора северного моста. На слоте памяти DDR2: VDD 64 контакт (1,87 вольта); VDDSPD 238 контакт (2,85 вольта); VREF 1 контакт (0,93 вольта). Питание процессора пока не вижу смысла указывать, так как при зажатом ресете там с верхнего плеча всё равно будет нуль. Ах да, на кнопке включения перед замыканием контактов, на плюсовом контакте: 5,10 вольта, на ресете на плюсовом контакте - 3,33 вольта. После включения с кнопки плата уже с кнопки не выключается.
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M3 зажатый ресет Добавлено: 17 июн 2016, 17:58 |
leshakonoplev писал(а): схему скачай и посмотри куда идёт q15 вижу по схеме, что затвор приходит на пятую ногу микросхемы rt9218 она получается управляет им?, исток Q15 соединён с базой транзистора Q12 2N3904-S, между ними два резистор r93 и r94 на каждом должно быть по 1 ком по схеме, на r94 1 kом есть, а вот r93 звонится в нуль, промерил резисторы между коллектором Q12 2N3904-S и затвором транзистора Q15: здесь ER15 соответствует схеме - 4,42 ком, а вот на ER17 вроде по схеме должно быть 1,3 Ком, а у меня 378 ом и на ER14 370 ом, а должно быть 510 вроде по схеме. Следует заменить резистор r93, который звонится в нуль между базой транзистора Q12 и истоком транзистора Q15?
Приус
Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M3 зажатый ресет Добавлено: 18 июн 2016, 00:22 |
leshakonoplev писал(а): да менять r93 и er17 и er14. транзистор q15 не относится к северному мосту
благодарю за внимание, подберу подходящего номинала резюки и отпишу, что получилось....на истоке q15 должно быть 1,2 вольта...я думал это и формирует питание северного моста.
