Текущее время: 25 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: ECS A55F2-M4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 12:42
Здравствуйте! Есть плата ECS A55F2-M4 V:1.0, пробило керамику по входу 12VCPU 4Pin. По верхнему плечу транзисторов, прогорел текстолит, не на сквозь, а так же пробило по двум фазам, по верхнему плечу ключ. После процедур восстановления плата стартует, но питание процессора отсутствует. Биос не шил, чтения с биоса нет, рано, нет же питания NBVCC. Шим процессора стоит RT8878A, ключ поставил аналогичный, вместо APM2518N > AP70T03GH. Проверил продольные драйвера RT9612B. Тот который висел на подгоревшем плече, по верхнему плечу, не совсем верно работает. Но самое обидное то что сам шим RT8878A, даже стартовать не пытается. Измерения на шим.
SVD = 1.8
SVT = 1.8
SET1 = 1.8
SET2 = 0
VCC = 5
EN = 3.3
PGOODA = 0
PGOOD = 0
PVCC= 1.5
Откуда формируются PGOOD и PGOODA я не нашёл но по схема включения шимки на ASROCK FM2A85X PRO видно, что эти сигналы подтянуты через 3.3кОм к питанию 3В
Осциллографом пытался в поймать, хотя бы короткий шим. Но увы. Тишина полная. Обвязку осмотрел. Но ничего криминального не нашёл.
если есть схема поделитесь пожалуйста на почту k6demos@gmail.com
Плату ремонтирую товарищу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A55F2-M4 нет питания процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
nSerGn
04 фев 2021, 17:06
nSerGn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-M горит полевик питания процессора
HeXakep
08 дек 2016, 02:45
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-MV ver:1.0 нет питания процессора.
Ksercss
18 дек 2022, 16:26
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H110H4-ME нет питания процессора.
dj0n1son
2779
09 фев 2021, 11:26
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
