Текущее время: 23 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: IC55H-A запускаются только три фазы питания CPU из пяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:51
Так должно быть? Или все сразу должны подрубаться?
Каков принцип работы многофазного питания процессора на таких платах?
Судя по цвету текстолита под тружениками (те что сверху от процессора), вся нагрузка ложится на них. А два тунеядца (сбоку) как новые. Проверял только при первоначальном запуске - на неработающих фазах чуть импульсов проскочит при старте и тишина. Дальше не тестировал (может они позже подрубятся?)
Но мне кажется они между собой не связаны, а отвечают за разные питания. Или нет?
 Заголовок сообщения: Re: IC55H-A запускаются только три фазы питания CPU из пяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 18:08
а прозвонить ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:29
tangol
Под нагрузкой проверяли?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:01
Прозвонить, прозвонил. Да, потребители имеют разное сопротивление, на первом десяток Ом, на втором несколько десятков Ом.
Под нагрузкой не проверял.
Плата отдана без ремонта. Там иная неисправность. Если интересно, опишу так. Мать не включается с кнопки, но через некоторое время, с тридесятой попытки начинает включаться. Если быть точнее, то включается сразу, если нажать кнопку стразу после подачи питания. И стоит ей один раз включиться, включается нормально, постоянно (правда с задержкой, как показалось, в несколько секунд). Но стоит дать ей постоять минут 10-30, опять тоже самое. (батарейку биоса ставил новую) Сначала подумал конденсаторы по дежурке. Прозвонил все, проверил, померил, даже дополнительный керамический сразу под разъем на 10 uF запаял. Нет, ничего не нашел. Потом показалось, что это из-за заниженного +5VSB, но типа на всплеске дежурного питания она и включается. Блок питания не стал разбирать, смотреть что там с конденсатором в дежурке, ибо уверен был, что все там нормально, т.к. мой тестовый. Но взял другой блок, очень мощный, и все тоже самое. Можно конечно мультик махнуть, биос прошить, конденсаторы все на всякий случай заменить. Но решив что это хаб, не стал копаться в том, в чем не уверен. А причина такого решения в том, что один из USB-разъемов был сломан и одна из дат имела в два раза меньшее сопротивления, несмотря на то, что разъем был снят и буферная микрушка тоже.
Вопрос остается один и тот же: Как включаются фазы питания CPU на таких платах? Сразу все вместе или по отдельности, например управляемые каким-нибудь ВИДами?
Просто так для интереса, хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:42
Естественно управляется и не все включаются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX3060 нет пяти вольт
dobry
11
1081
29 мар 2023, 16:40
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. manli gtx 1060 6g. Не запускаются основные питания.
smb45
3394
29 июн 2020, 09:23
smb45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса IC55H-A V:1.0A
в форуме ECS (Elitegroup)
pan-74
4007
06 ноя 2015, 19:28
pcbg servis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IC55H-A Долгий старт
Borya-92
25 окт 2017, 11:49
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
