IC55H-A запускаются только три фазы питания CPU из пяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=50687 |
tangol [ 13 сен 2016, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | IC55H-A запускаются только три фазы питания CPU из пяти |
Так должно быть? Или все сразу должны подрубаться? Каков принцип работы многофазного питания процессора на таких платах? Судя по цвету текстолита под тружениками (те что сверху от процессора), вся нагрузка ложится на них. А два тунеядца (сбоку) как новые. Проверял только при первоначальном запуске - на неработающих фазах чуть импульсов проскочит при старте и тишина. Дальше не тестировал (может они позже подрубятся?) Но мне кажется они между собой не связаны, а отвечают за разные питания. Или нет? |
planetoxod [ 13 сен 2016, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IC55H-A запускаются только три фазы питания CPU из пяти |
tangol писал(а): а отвечают за разные питания. Или нет? а прозвонить ? |
regroom [ 14 сен 2016, 14:29 ] | |
tangol Под нагрузкой проверяли? |
tangol [ 14 сен 2016, 16:01 ] | |
Прозвонить, прозвонил. Да, потребители имеют разное сопротивление, на первом десяток Ом, на втором несколько десятков Ом. Под нагрузкой не проверял. Плата отдана без ремонта. Там иная неисправность. Если интересно, опишу так. Мать не включается с кнопки, но через некоторое время, с тридесятой попытки начинает включаться. Если быть точнее, то включается сразу, если нажать кнопку стразу после подачи питания. И стоит ей один раз включиться, включается нормально, постоянно (правда с задержкой, как показалось, в несколько секунд). Но стоит дать ей постоять минут 10-30, опять тоже самое. (батарейку биоса ставил новую) Сначала подумал конденсаторы по дежурке. Прозвонил все, проверил, померил, даже дополнительный керамический сразу под разъем на 10 uF запаял. Нет, ничего не нашел. Потом показалось, что это из-за заниженного +5VSB, но типа на всплеске дежурного питания она и включается. Блок питания не стал разбирать, смотреть что там с конденсатором в дежурке, ибо уверен был, что все там нормально, т.к. мой тестовый. Но взял другой блок, очень мощный, и все тоже самое. Можно конечно мультик махнуть, биос прошить, конденсаторы все на всякий случай заменить. Но решив что это хаб, не стал копаться в том, в чем не уверен. А причина такого решения в том, что один из USB-разъемов был сломан и одна из дат имела в два раза меньшее сопротивления, несмотря на то, что разъем был снят и буферная микрушка тоже. Вопрос остается один и тот же: Как включаются фазы питания CPU на таких платах? Сразу все вместе или по отдельности, например управляемые каким-нибудь ВИДами? Просто так для интереса, хотелось бы знать. |
planetoxod [ 14 сен 2016, 16:42 ] | |
Естественно управляется и не все включаются. |
