Текущее время: 19 мар 2024, 05:48
Shaigy
Заголовок сообщения: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 20 дек 2016, 21:41 |
Сообщения: 209 Откуда: Волгодонск
Помогите опознать опознать smd под CPU. Принесли материнскую плату с отпаянными или скорее всего оторванными smd элементами под CPU. Фото в интернете вроде нашёл, но там очень плохо видно. И не знаю, где найти схему на эту плату для опознания номинала. Плата соответственно не стартует. Я так полагаю - это всё кондёры. Но какие номиналы их? Как определить? Вот фото с интернета. Там плохо видно. Спасибо за помощь.
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 21 дек 2016, 00:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,461.96
Сообщения: 11453 Откуда: Ульяновск
Не из-за отсутствия данный деталек плата не стартует (совсем не включается или нет осмысленного старта?) Если второе - горяченьким на кристалл моста - скорее всего покажет картинку. Осенью все такие платы под нож и на помойку отправил. Один у них дефект - nVidia.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 21 дек 2016, 00:49 |
igils писал(а): Не из-за отсутствия данный деталек плата не стартует (совсем не включается или нет осмысленного старта?) Если второе - горяченьким на кристалл моста - скорее всего покажет картинку. Осенью все такие платы под нож и на помойку отправил. Один у них дефект - nVidia. Плата стартует. Проц холодный, даже не греется. Мост тоже холодный (но не сказал бы, что не разогревается). Биос перепрошивал. Посты FF. Всё таки думаете дело в мосту? На пост карте горит reset, все напряжения БП в норме. На дросселях CPU 0 вольт.
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 21 дек 2016, 01:27 |
Можете посмотреть по документации на шим, почему нет питания, а можете сразу слегка погреть кристалл.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 21 дек 2016, 01:45 |
igils писал(а): Можете посмотреть по документации на шим, почему нет питания, а можете сразу слегка погреть кристалл. Проверил контроллер. Нет +12v на ENLL. Вот ссылка на даташит ISL_6566. Если не трудно обьясните откуда должны браться эти 12в. Я так понял низкий уровень этого сигнала отключает контроллер, высокий включает. Цитата: ENLL This pin is a threshold-sensitive (approximately 0.66V) enable input for the controller. Held low, this pin disables controller operation. Pulled high, the pin enables the controller for operation. ENLL has a internal 1.0µA pull-up to 5V.
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 21 дек 2016, 02:10 |
Никак не 12 вольт. Разрешающий сигнал - от 0,66 вольта. И не больше 5в, т.к. имеется внутренняя подтяжка к 5в. Организовано может быть по всякому. Начиная от самого моста и ACPI-контроллеров, и заканчивая мелкой логикой/дискретными элементами. Или завязан на питание памяти. Надо отслеживать.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 21 дек 2016, 02:50 |
igils писал(а): Никак не 12 вольт. Разрешающий сигнал - от 0,66 вольта. И не больше 5в, т.к. имеется внутренняя подтяжка к 5в. Организовано может быть по всякому. Начиная от самого моста и ACPI-контроллеров, и заканчивая мелкой логикой/дискретными элементами. Или завязан на питание памяти. Надо отслеживать. Нашёл кусок схемы, но по моему поздновато. Пока тыкал в шинку, закоротил, заказал новую, под рукой нету. Вот говорил же себе, не сиди до 2-3 ночи.... Я так понял сигнал с моста идёт, правильно? Цитата: П.С. Надо было дунуть всё-таки попробовать...
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 23 дек 2016, 01:21 |
Поменял шин контроллер CPU. Вместе с ним перегорел транзистор по питанию проца, тоже поменял. Плата снова завелась, те же симптомы. Горит чёртов ресет. Объясните пожалуйста по куску схемы приведённой ниже. Я так полагаю ресет мы получаем от мульта потом от моста? Верно? Можно ли предположить, что сдох мульт? Спасибо за помощь.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 23 дек 2016, 11:50 |
igils писал(а): Всем управляет мост. Вобщем либо менять мост, либо выкинуть мать?
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 23 дек 2016, 13:42 |
СВкорее второе, и это можно было сделать сразу - не стоит эта плата такого внимания.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: ECS GeForce7050M-M - smd CPU Добавлено: 23 дек 2016, 14:07 |
igils писал(а): Скорее второе, и это можно было сделать сразу - не стоит эта плата такого внимания. Тут был спортивный интерес Всё таки победил плату. Ещё раз выпаял шин по питанию проца и снова пропоял. Хорошенько прогрел мост. И о чудо, плата завелась, ресет снялся, пост коды побежали. В итоге, что я сделал: 1)Поменял шин проца ISL_6566. 2)Поменял пробитый транзистор к3919. 3)Поменял мульт it8726f-s. 4)Прогрев моста. Самое обидное, так и не понял, что именно помогло. А в итоге, мне кажется, что проблема была изначльно в пробитом транзисторе и сгоревшем шин контроллере CPU. А почему я так думаю, потому, что после замены транзистора и шин контроллера появилась напруга на CPU 0,52в. и проц начал греться, но ресет был всё равно залипшим и после этого решил ещё раз пропоять шинку. Вот после этого и завелась. Ещё раз, спасибо igils. P.S. Буду 900, кто тебя поблагодарил
