Текущее время: 26 апр 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: H61H-G11 v1.0 многократное дублирование изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:33
Есть такая история.
Моноблок Баребон ECS G11-21ENS6BE-2 (баребон....кто это придумал)
Пришёл с симптомом пропадало рябило изображение...после отката системы нормализовывалось, и в один момент пропало на совсем...
Смотрим. HDMI в приоритете , отображает сразу. При загрузке биоса "cmos checksum error" и сброс часиков. матрица молчит.
Открываем смотрим, батарейка на месте, просажена на 2,3 (на всякий случай берем новую). Смотрим питание, звоним
"cmos checksum error" на месте. быстренько лазием и натыкаемся на обновление.... "http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/index.html
перезагруз ничего....
вспоминаем что у таких моноблоков есть странная причуда отключать экран с кнопки...действительно.
при загрузке вин7 при экране приветствия 3х кратной жамканье отобразило картинку....
чуть не навалив в штаны от увиденного....ищем не на 22nm .... шерстим интернет... находим другую прошивку... заливаем через программатор потому как она уже распакованая....
получаем трупак.
бежим дальше....до другого обновления....достаём уже оттуда прошивку...
http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_support/intel_win8_biosupgrade.html
Мать жива и радует сохранением часов и настроек.... Но.... Страшный симптом мухих глаз остался....
Вопрос, встречался ли такой симптом и с чем он возможно быть связан?
 Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 v1.0 многократное дублирование изображения
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:42
Как понимаю - по HDMI картинка нормальная?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:19
Да да. Именно так...
Разрешение на матрице не меняется. дублирование по настройкам стола в принципе тоже никаких положительных результатов.
Как кажется из прочитанного по этим MB возможно не понимание матрицы по LVDS... Но прошивка то уже последняя по этой версии...
Мог быть тот факт что изначально маркировка v1.0 а залито например 2....баребон.... :-)
кстати ещё одна странная вещь.... "Нахолодную"
включить/выключить с кнопки можно только в момент "приветствия системы".
если пройти загрузку и чуть подождать и не включить матрицу , нет дальнейшего реагирования на кнопку.
после перезагрузки всё нормально но действительно выключается изображение, примерно 1-2 моргания с частотой в 3-7 секунд
Последний раз редактировалось arcon 27 апр 2017, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:54
Про версии - а зачем заливать от версии 2, если на первую версию 2 полноценных прошивки есть?
- матрица есть на подмену?
- как реализован вывод по LVDS на плате - какой-то транслятор / скалер стоит, наверное, да со своей флешкой?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:41
Логично....будем считать что там всё нормально....
Такой матрицы нет...
Да....имеется... когда сливал не понял...
Chrontel ch7511b-bf с 24lc64
Пойду ещё по читаю...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 10:53
Тогда сам бог велел другой, заведомо исправный и совместимый процессор подкинуть.
Дохнет в них видео, со всевозможными эффектами.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 11:42
Не то... i5-2310 показывает тоже самое(как и i3)....
надо шить 24LC64
Пока в интернете ничего не попалось.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 09:26
Пусто....
Натыкался только на внутренее шитьё либо от какогото драйвера от "биостар" для "интелграфик" , что не множко не понятно...
либо такая....имеющая много вопросов для понимания... инструкция есть , програмки нет.... smbus или нет....та ревизия или нет...
http://www.avalue.com.tw/upload/faq/204.pdf
в общем тупик....
Поэтому прошу помощи в виде 2х файликов из этой темы кому не жалко на arcon73@mail.ru
http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=43420&hilit=%2ASergeyVasilyev%2A
надежда ещё есть.
 Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 v1.0 многократное дублирование изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:22
Сообщение не в тему
:ny_tik:
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды: ----------
огромное спасибо wojadger за помощь .
Дамп с темы подошёл.
Будем копать причину мерцания.(включение отключение с разным временем)
(или подсветка или кнопки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 (V1.0) Нет изображения на матрицу.
в форуме ECS (Elitegroup)
Kabanetto
12 ноя 2018, 17:39
Ivan-Sherman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h-g11 v7.0 нет изображения на матрице
burmatolog
17 апр 2019, 11:31
burmatolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns lp2151 (h61h-g11 v.1.0) Нет изображения
в форуме DNS
Demilisher1
22 апр 2021, 08:52
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g560 (Intel Calpella) Многократное увеличение времени загрузки при использовании 8 Гб ОЗУ
Lumend
10 фев 2015, 12:56
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v2.0 нужен биос
DeSharky
9875
08 дек 2014, 14:40
DeSharky Перейти к последнему сообщению
