Текущее время: 26 апр 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: ECS 865PE-A7 Rev. 1.0 сдохла оперативка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 22:59
Прошу прщения за вторжение на ваш форум, но таковы обстоятельства. Сам занимаюсь ремонтом цифровых фотокамер, но хороший друг попросил комп отремонтировать. Мать ECS 865PE-A7 Rev. 1.0, сдохла память (был только один модуль), подгорели контакты питания 2.5В. Замена памяти машину к жизни не вернула. Подскажите куда лезть, где копать. Где на МВ стабилизатор питания ОЗУ? К сожалению схему МВ просто так у вас не заимеешь, потому и прошу помощи. Не судите строго, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ECS 865PE-A7 Rev. 1.0 сдохла оперативка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 23:22
Главный модератор
Главный модератор
Достаточно прозвонить цепь с соотв. контактов в слотах до ближайших силовых транзисторов...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 02:52
Платы такой под рукой не имею, просто смотрю на картинку слабого качества, позиции прочитать не могу, но:
- Основное питание памяти Vddr (2.5-2.7В) похоже формируется двумя полевиками расположенными аккурат ниже слотов памяти. Проверьте их.
- Напряжение терминации Ttt=Vddr/2 (1.25-1.35В) скорее всего формируется линейным стабилизатором расположенным выше слотов памяти (пятиногая микруха, предположительно RT9173). Проверьте и её на предмет выдачи Vtt.
- Было бы неплохо узнать на каком посте стопориться плата или хотя бы пищит ли она на отсутствие памяти.
PS: скорее всего плашку памяти неправильно воткнули (на 180 градусов) при очередной "чистке" и поэтому прогорели контактные площадки. В самом плохом случае вы лишаетесь севера. 80%, что заменив те два полевых транзистора внизу слотов, вы оживите плату.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 22:02
Плата не пищит совсем , один из d1703l Q65 сдох, на выходе RT9173b 0,1В (на 4 выводе тоже).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 00:10
меняйте сдохший полевик на любой н-канальный... Q65 работает в линейном режиме, так что реально любой полевик из современных плат подойдёт. RT9173b вырабатывает Vtt исходя из Vddr, а точнее ровно в 2 раза меньше, чем Vddr. Раз у вас Vddr=0В , то несложно понять, что и Vtt будет низким. После замены Q65 всё должно нормализоваться.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 22:39
Полевик заменил, плата завелась! Всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 865PE-A7 нет инициализации.
в форуме ECS (Elitegroup)
STROYO
16
3187
28 ноя 2018, 21:17
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD rev 2.0) неисправна оперативка
shadowxxx
14 май 2017, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка или оперативка?
vasyakrn
23
4181
10 май 2015, 22:17
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-B) Оперативка
в форуме Apple
madax
20 янв 2016, 18:42
DeeSee Перейти к последнему сообщению
