Текущее время: 25 апр 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: NForce6m-a заикливание потс кодов
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:58
Здравствуйте, Вышла из строя моя новая материнская плата NForce6m-a V2.0, копил на нее целый год, а у нее при включении идут пост коды: 50, 23,С1,С3,25 и опять 50 и так по кругу. Память менял, проц менял, даже жену заменил на всякий случай - результата 0. Напряжение на проце 1,33, памяти DDR2 1 нога напряжение 0.96, 64 - 1.9, 238-3.4, терминации 0,9. Все ок - работай не хочу!! Идем к мульту (W83627EHG) нашел даташит, давай мерить - 68 ногу(PSIN) так 0 как на кнопку нажимаю 3,3. 67 нога(PSOUT) 3,3 при нажатии падает до 0, затем опять 3.3. 73(SUSB) 0, при включении 3,3. 72 нога (PSON) 5 вольт при нажатии 0. Вам о чем нибудь это говорит? мне кажется мульт наверно живой(но это не точно). Заметил что при пост коде 25 происходит промигивание на пост карте irdy, frame, reset. что это значит? Вычитал на каком то форуме что надо дунут на мостик - дул, аж глаза стали красные как помидоры - толку 0. Ну и да, прошил биос с оф сайта, и на всякий случай прошил жену. Опять результат 0. Куда посоветуйте кинуть палку? Из инструмента имеется отвертка и гвоздодер.
 ! igils писал(а):
еще хоть один намек на мат - и пожизненный бан
 Заголовок сообщения: Re: NForce6m-a заикливание потс кодов
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:19
Модератор
Модератор
Это шутка такая? Я бомжам на помойку их несколько упаковок отнес год назад, даром.
Мост там дохлый, судя по кодам. Да и ломаться на ней больше нечему.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:58
В голову)
iglis, строгий ты, человек полжизни копил на "новую" плату на нфорсе, тут грех не заматериться)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 09:40
Видать, не совсем новую плату бедному топикстартеру подсунули.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам ДЁШЕВО сканеры штрих-кодов USB НОВЫЕ
BlackDoc
20
7932
23 июн 2015, 18:58
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов
в форуме Asus
or1on avr
17 ноя 2014, 16:52
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
в форуме Asus
FatalError
11
6957
19 янв 2015, 14:40
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам б/у bluetouth Лазерные СКАНЕРА Штрих-кодов CipherLAB BarCode Scanner Cipher1560 с радиобазой Cipher3656
BlackDoc
20 ноя 2017, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110 (BA41-01497A, lenon rev.1.0.) Считывание пост кодов
в форуме Samsung
skadowsk
2170
02 авг 2015, 15:00
