A740GM-M КЗ по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=6500 |
lenamuxa [ 30 мар 2012, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | A740GM-M КЗ по питанию |
Не включается материнка A740GM-M. При осмотре обнаружился дутый кондер ЕС59, выпаяла с платы. Проверила пустые контакты - КЗ, Проверила apm4500, транзисторы на пробой - все в порядке. Резистор R243 - 0. У кого под рукой схема на эту плату, подскажите что еще нужно проверить? |
lenamuxa [ 30 мар 2012, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A740GM-M КЗ по питанию |
Есть ли аналог FP6137C? Чем можно заменить? |
bupc1 [ 30 мар 2012, 20:47 ] | |
Аналог RT9199 |
lenamuxa [ 30 мар 2012, 21:51 ] | |
Демонтировала FP6137, никакого результата. КЗ не исчезло. Может, кто подкинет схему на эту плату. С ней быстрее бы разобралась. ЗЫ По словам товарищей, комп выключили из розетки, и после этого не включился, с новой платой у них все работает. Может эти сведения помогут в диагностике. |
bupc1 [ 31 мар 2012, 10:23 ] | |
Эта микросхема стоит по питанию памяти.На какой ее ноге у вас короткое?Схемы я думаю не найти. |
lenamuxa [ 31 мар 2012, 16:32 ] | |
Кз на ногах ATX_POWER: 3 (-5в), 7(PSON), 15 (PG), 17 (+5V), 19 (+5V), 24 (+3.3V) Отзваниваю дорожки, проверяю элементы, подозрительные снимаю зы схема на форуме, но не хватает постов Да, на всех этих ногах 0! |
bupc1 [ 31 мар 2012, 16:45 ] | |
lenamuxa писал(а): Кз на ногах ATX_POWER: 3 (-5в), 7(PSON), 15 (PG), 17 (+5V), 19 (+5V), 24 (+3.3V) Что на всех ногах сопротивление равно 0? |
ruv [ 31 мар 2012, 17:01 ] | |
Надеюсь не с бп прозваниваете? |
lenamuxa [ 31 мар 2012, 17:34 ] | |
Естесственно без БП. Чистая материнка. Без девайсов. |
ruv [ 31 мар 2012, 18:09 ] | |
Везде 0? Ни разу не встречал за стоптятьсотыщ перелопаченных матерей, что-бы по всем линиям КЗ |
bupc1 [ 31 мар 2012, 18:11 ] | |
ruv писал(а): Везде 0? Ни разу не встречал за стоптятьсотыщ матерей, что-бы по всем линиям КЗ Полностью согласен.Чем измеряете сопротивление? |
lenamuxa [ 31 мар 2012, 18:40 ] | |
Мультиметр в режиме измерения сопротивлений! Чем же еще? Цитата: Ни разу не встречал за стоптятьсотыщ перелопаченных матерей, что-бы по всем линиям КЗ Значит, будет первая зы . Чаще писать не могу- ограничение 1 час |
ruv [ 31 мар 2012, 18:48 ] | |
Возьмите ЛБП и подайте на это ваше КЗ(например на VCC3_3) 3 вольта и посмотрите, что греется. Может сам разъем? Других предположений нет |
bupc1 [ 31 мар 2012, 20:40 ] | |
ruv писал(а): Возьмите ЛБП и подайте на это ваше КЗ(например на VCC3_3) 3 вольта и посмотрите, что греется. Может сам разъем? Других предположений нет Я думаю не поможет.Какие напряжения присутствуют при подключении десктопного БП на зеленом и фиолетовом проводе? |
lenamuxa [ 31 мар 2012, 23:23 ] | |
Короче, накосячила с этим разъемом. Вверх ногами посчитала, они все COM. Но на месте неисправного кондера, при более точном измерении 23 Ом, на fp6137 то же самое, кондер рядом с CET тоже на ногах 23-34 Ом и нет заряда-разряда... Что посоветуете? |
bupc1 [ 01 апр 2012, 08:20 ] | |
lenamuxa писал(а): на fp6137 то же самое На каких ногах? БП как ведет себя при включении МП:уходит в защиту или МП плата не пытается включится? |
ruv [ 01 апр 2012, 09:00 ] | |
lenamuxa писал(а): Значит, будет первая Нет, не будет Схема на мыле |
lenamuxa [ 01 апр 2012, 17:06 ] | |
Всем спасибо за помощь! Заменила U14 (rt9214), мамка успешно запустилась |
