Текущее время: 19 апр 2024, 18:25
ra4cbj
Заголовок сообщения: ECS H61H-G11 v1.0 артефакты после загрузки Добавлено: 18 сен 2017, 17:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
моноблок imango g1121ens6be,плата ECS H61H-G11 v1.0, с дефектом нет изо, прошил биос, изо появилось, но после установки драйверов на интегрированную видеокарту, получаем полосы на экране на черном или белом фоне, без изо. На внешку изо нормальное, если установить драйвера на winPE, то изображение нормальное и на матрицу. su9 тоже прошил, не помогло, сигнальные линии с транслятора su13 проверил, обрывов и кз нет. Процессоры подкидывал разные, изменений нет, с другой платой (v7) эта матрица работает корректно. Питания вроде в норме, прилично греется хаб, никто не сталкивался с таким поведением? вроде указывает на неисправность видео, но на другой плате все работает нормально.
