Приветствую
Появилось на работе полтора десятка машин на материнках ECS H61H2-M6 v2.0. Пока что с одной началась проблема:
периодически при включении нет изображения, если отключать питание на пару минут, то с нескольких попыток удаётся увидеть POST и попасть в BIOS.
BIOS графический, при переходе в режим расширенных настроек отсутствуют все текстовые поля,
хотя графика прорисовывается, клавиатура и мышь работают, даже можно видеть по каким пунктам двигается выделение при нажатии стрелок. То есть управлять можно имея рядом такую же материнку с полноценно загруженным BIOS для сверки позиции нужных полей.
С десятой попытки BIOS может загрузиться корректно с прорисовкой текста.
Пробовал обновить прошивку с DOS-флешки файлом 31127_W_0724h.CAP добившись с нескольких попыток окна выбора загрузки. Прошилось успешно, после чего BIOS начал стабильно загружаться с текстом, зависания с чёрным экраном прекратились. Несколько недель проблем не наблюдалось, но сегодня повторилась та же картина - чёрный экран при запуске, если добиться входа в BIOS - там снова пустые текстовые поля.
Хочется понимать что тут можно сделать, т.к. материнки все из одной закупки, вдруг начнётся такое и на других.
Подскажите что можно ещё проверить и как с этим бороться? Вероятность необходимости замены чипа или прошивки программатором?
Заранее благодарен.
