Текущее время: 25 апр 2024, 09:49
fantazer1956
Заголовок сообщения: мамка KT600-A rev1.0 стартует, Bios выдает длинный сигнал Добавлено: 21 май 2012, 14:56 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
Хочется запустить мамку KT600-A rev1.0(чипсет виа кт600+виа VT8237) из-за бедности. Стартует, далее Bios выдает длинный повторяющийся сигнал. Все отсоединил кроме проца, даже память вынул, сигнал не поменялся.Понятно, что проц не видит память, замерил напряжение на 1 и 7 pin слота памяти 1,36в и 2,71в соответственно (почти норма), пульсации по этим источникам питания не более 120 мв ( не знаю, привышает это норму). Северный мост теплый после 5 минут работы.Подскажите, пожалуста, что еще необходимо посмотреть, чтобы выявить неисправность.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: мамка KT600-A rev1.0 стартует, Bios выдает длинный сигна Добавлено: 21 май 2012, 20:36 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: что еще необходимо посмотреть, чтобы выявить неисправность поднять север перекатать , поставить на место. Это же элитгруп!
