При подаче питания,запуск без кнопки включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=71805 |
buk1 [ 08 фев 2018, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | При подаче питания,запуск без кнопки включения. |
Здравствуйте, Всем!Имеется материнка(ECS H61H2-M2 v:1.0),при включении блока питания, на материнке начинает крутится куллер,без кнопки включения и будет крутится постоянно, то медленно,то на больших оборотах. Если попытаться выключить мать с кнопки ,то обороты кулера станут медленные но постоянные. Дежурка -5VSB есть. 3VSB_IO - есть, и 29-ой ноге мульта. FP_PWRBTN_L до 35-ой приходит. Питание SYS_3VSB на 31-ой есть. А вот с 45-ой ноги мульта RSMRST#,ресет с хаба не снимается. Хаб: BD82H61. Mульт:ITE 8758E/BX Без процессора или с ним разницы никакой. Мульт под замену. Попробовать прошить биос (MX25L3206E),нужна рабочая прошивка. Если что упустил, поправте. Спасибо. |
buk1 [ 09 фев 2018, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При подаче питания,запуск без кнопки включения. |
Добрый день! Нашёл я пробитую микруху UP7536AMA8S, пробито вход и выход, звонятся коротко.Подача питания USBLAN.И после этого материнка стала работать и кулер стал крутится как положено,выключается и включается с кнопки.При первом включении кнопки блока питания через 2-3 сек. ожидания мать сама стартует,а потом после выключения с кнопки питания, ждёт не запускаясь.Вкл./Выкл становится без проблемным.И ещё, нет картинки ни с VGA, ни с видюхи.Да ещё,без процессора на L8 VAXG есть 1.02v его транслирует RT9612 ,с процем этого напряга не могу увидеть мультиметром. Батарейка в норме,осцила нет , но часовом кварце где-то 0.5v.Какие будут мысли ребята?. |
igils [ 09 фев 2018, 21:34 ] | |
Попробуйте прошить, для порядка. http://www.ecs.com.tw/extra/windows_8_s ... 90705A.zip Распаковать, запустить, 2 раза согласиться, в папке с запускаемым файлом появится скрытая папка SgPTemp, в ней полноценная прошивка Bios.bin. |
buk1 [ 10 фев 2018, 12:36 ] | |
За ссылку спасибо,но у меня 7 стоит.Под 7 нет ничего?. |
igils [ 10 фев 2018, 12:58 ] | |
Если для вас есть разница - то я зря тратил свое время на написание буковок. |
buk1 [ 10 фев 2018, 16:41 ] | |
Нет, не в коем случае,вы своё время зря не потратили.Всё нашёл.Сбил upgrade 8.Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 37 секунд: ---------- Биос прошился на ура,плато восстановлено.Igils огромное спасибо! |
