Текущее время: 27 апр 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: ESC 865PE-A REV:2.0A после включения выключается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 08:51
После включения стартует, вентиляторы запускаются и выключаются. Такое бывает при залипшей кнопке включения. На одном из форумов нашел, что неисправен Q47 маркировка p2K . Вопрос - что за транзистор и в нем ли дело?
 Заголовок сообщения: Re: ESC 865PE-A REV:2.0A после включения выключается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:37
Померте напряжения дежурки южного моста, посмотрите что на контактах PWR_ON и RESET, температуру в дежурке южника. Отключите питание 12в процессора, попробуйте включить и сделать замеры питающих напряжений. Вероятность дохлого южного моста оч высокая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:00
Нашел такую инфу
было такое на 4-х этих платах, не включается от PS_ON, или при подаче питания включается, POST 2A и отключается, неисправен SMD транзистор Q47 в районе PS_ON, маркировка W33.Замена-702 n-кан.полевичок
Ну и по питаниям посмотри на КЗ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 865PE-A7 нет инициализации.
в форуме ECS (Elitegroup)
STROYO
16
3187
28 ноя 2018, 21:17
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6141
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
Zhanbolat
3086
10 дек 2019, 01:52
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc X77H2-A3 rev:1.2 нет реакции на кнопку вкл
Zhanbolat
13
3645
18 апр 2021, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC A780GM-A чип шима
kakras
23 фев 2016, 15:34
alpatski Перейти к последнему сообщению
