Текущее время: 26 апр 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M2 (VER2.0)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:50
Прошу помощи, не могу разобраться есть плата ECS H61H2-M2 (VER2.0) останавливается на пост коде D0. Не поднимается питание графики процессора, остальные питания в норме. Если вытащить память то пищит ошибку памяти. ШИМ(RT8859M) и драйвер(RT9612B) по этой фазе менял не помогло. На 34 ноге шим (выход управления на драйвер) висит напряжение 1,69в без импульсов-ровная осцилограмма, на других фазах есть импульсы как положено. Прошу совета куда копать? Процы и память пробовал разные. С внешним видео все тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M2 (VER2.0)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:02
фазу оставьте в покое. прошейте биос, если не поможет - осмотрите сокет и слоты памяти на мех повреждения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:40
zloy1020
Была похожая проблема, мать вела себя как ноль, помогла прошивка биоса. После этого питание поднялось.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 14:41
Биос на сайте ECS только для обновления из под винды, под программатор нет. Здесь на форуме есть но скачать не могу нет доступа. Был бы очень признателен если кто может поделиться. Сокет в идеале.Слоты ддр проверю как-то я на них не подумал. И к сожаления ни схемы ни бордвью в нете не нашел. :ny_tik: Не пинайте только учусь. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:52
Проверь почту . Старый сохрани .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:00
Прошил биос, плата запустилась, напряжение на графике поднялось. :ya_hoo_oo: . Спасибо за помощь. Отдельное огромное спасибо Uicholi за дамп. :ta_n_cor:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ECS (Elitegroup)
Vitaliy1777
34
23151
08 мар 2016, 11:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
okobodji
10
6695
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h61h2-a rev 1.0 bios
mrfelc
7333
03 июл 2015, 18:21
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M17 (V1.0) нужно дамп bios
gevorg-x
6078
23 июл 2021, 13:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
