Текущее время: 25 апр 2024, 11:47
Pavel_Bass
Заголовок сообщения: Nforce 6m-a v3.0 не стартует Добавлено: 14 июн 2012, 12:01 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 14:14 Наличности на руках: 43.03
Сообщения: 3 Откуда: Belarus
Здравствуйте. материнка включается, но не стартует,писка нет. \Читал в нете, что нужно проверить прохождение ресета на А15 пине PCI. замыканием кнопки включения. Тестер показывает 3.2 вольта но при замыкании оно остается висеть. /При замыкании кнопки ресет это напряжение опускается до нуля. так должно быть или нужно чтоб напряжение менялось при замыкании кнопки включения материнки? |Ps. клиент говорил что у него пропадала сетевая карта. поэтому смотрю в сторону PCI. Если можно скинте пожалуйста схему материнки если есть.
сделал замеры ресета на PCI экспрес, и на встроеном конроллере сети, там он меняется при нажатии кнопок ресет и включения материнки, на IDE ресет переключается как и на обычном PCI только при нажатии на кнопку ресет. при нажати включения материнки не реагирует никак (висит 3.2 вольта) посмотрел схему другой материнки, эти сигналы ресета идут с чипа северный южный мост, получается что то с этим чипом? помогите пожалуйста,я в этом новичек., вот пытаюсь разобраться...
Заголовок сообщения: Re: Nforce 6m-a v3.0 не стартует Добавлено: 14 июн 2012, 15:24 |
А еще в инете могли почитать про проблемы с мостами nVidia. "Дуньте" на него горячим воздухом, большая доля вероятности, что на короткое время плата оживет. Не раз уже про это писали.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) не инициализируется
в форуме EpoX
Spispi |
4 |
3858 |
04 авг 2016, 20:07
Spispi
Asus P5N-T DELUXE, сколот чип nForce 200 SLI, вопрос по замене
в форуме Asus
Lost code |
2 |
1288 |
29 окт 2018, 15:09
Lost code
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8598 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10272 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2814 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
