https://vlab.su/
Nforce 6m-a v3.0 не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=7422
Страница 1 из 1
Pavel_Bass [ 14 июн 2012, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Nforce 6m-a v3.0 не стартует
Здравствуйте. материнка включается, но не стартует,писка нет. \Читал в нете, что нужно проверить прохождение ресета на А15 пине PCI. замыканием кнопки включения. Тестер показывает 3.2 вольта но при замыкании оно остается висеть. /При замыкании кнопки ресет это напряжение опускается до нуля. так должно быть или нужно чтоб напряжение менялось при замыкании кнопки включения материнки?
|Ps. клиент говорил что у него пропадала сетевая карта. поэтому смотрю в сторону PCI. Если можно скинте пожалуйста схему материнки если есть.
сделал замеры ресета на PCI экспрес, и на встроеном конроллере сети, там он меняется при нажатии кнопок ресет и включения материнки, на IDE ресет переключается как и на обычном PCI только при нажатии на кнопку ресет. при нажати включения материнки не реагирует никак (висит 3.2 вольта) посмотрел схему другой материнки, эти сигналы ресета идут с чипа северный южный мост, получается что то с этим чипом? помогите пожалуйста,я в этом новичек., вот пытаюсь разобраться...
igils [ 14 июн 2012, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nforce 6m-a v3.0 не стартует
А еще в инете могли почитать про проблемы с мостами nVidia. "Дуньте" на него горячим воздухом, большая доля вероятности, что на короткое время плата оживет. Не раз уже про это писали.
Stackmann [ 14 июн 2012, 15:27 ]
А Вы прежде, чем искать как проходит сигнал Reset, пробовали включать только с одним процессором (с откинутой периферией, видеокартой и памятью)?
ekpe [ 01 дек 2016, 17:09 ]
или пробовать запускать вообще без процессора
skorpest [ 02 дек 2016, 10:08 ]
Да всё правильно написал igils - это распрастраненая проблема с чипами nvidea, надо греть, но поможет не на долго, так что копите на новую мать.
http://www.phpbb.com/
