Текущее время: 18 апр 2024, 20:21
Slavok47
Заголовок сообщения: h61h2-I2 v1.0 не сохраняет bios Добавлено: 05 июн 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 72 Откуда: Astana
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, не сохраняется BIOS, причем даже не выключая ПК, просто вышел из биоса с сохранением, сразу же захожу опять, а там ни чего не изменилось, батарейка живая, джампер правильно установлен, в чем еще может быть проблема? Спасибо!
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: h61h2-I2 v1.0 не сохраняет bios Добавлено: 07 июн 2018, 08:43 |
Странно все это, флешка MX25L3205, хотел сохранить дамп, но не вышло, программатор RT809H упорно ее не видел, скачал BIOS с оф сайта, начал обновление из под Windows, программа поругалась на ME_UNLOCK, ,установил перемычку, биос влетел как родной, и все началось сохраняться и программатор стал его определять. И тут возникает вопрос что было то? Этот ПК от тач панели ELO, при старте биоса был их логотип, после обновления логотип сменился на elitegroup, разработчики ELO что то намутили?
regroom
Заголовок сообщения: Re: h61h2-I2 v1.0 не сохраняет bios Добавлено: 13 мар 2019, 15:31 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 279.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Slavok47 писал(а): они же во флешке хранятся В хабе. Отметьте тему [Решено].
abomin
Заголовок сообщения: Re: h61h2-I2 v1.0 не сохраняет bios Добавлено: 13 мар 2019, 15:44 |
Сообщения: 2 Откуда: Novomoskovsk
regroom писал(а): Отметьте тему [Решено] А вот у меня эта проблема не решилась... Сделал всё, как ТС, с новой микрухой завёлся один раз, вроде всё сохранил, но повторно уже на включается (если питание отключить) - приходится настройки BIOS на дефолт сваливать, тогда заводится.
