Заголовок сообщения: Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать
Добавлено: 28 июл 2018, 14:37
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20 Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Верхний правый угол. Позиционные обозначения D13 BC173 ER68.
Может схема завалялась.... всем добра!
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать
Добавлено: 29 июл 2018, 13:53
просмотрел - производитель, как правило, лепит одни и те же диоды на одну плату. По всей плате встретил только несколько видов диодов. WW1 вроде как bat54a WW3 вроде как bas31
шим вокруг чего это безобразие происходит FP6321. По дате рекомендованная производителем только один диод 1N4148. Вот такие дела.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Сбиты элементы на плате ECS p45t-a - прошу опзнать [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 июл 2018, 02:45
Заменил на KL3 и поставил кондёр. При попытке подобрать резистор - мать не стартует. Оставил не запаянным данную позицию - и мать завелась.
