Текущее время: 26 апр 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: ecs q57h-cm Acer Veriton M680G
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 15:21
q57-cm
При установке памяти уходит в защиту
без памяти пост В3 три сигнала спикера
VDD 1.5
VDDSPD 3.3
VREF 0.75
VTT 0.75
При установке памяти попытка старта ( на постке появл D0) и все откл
pwr sw 5v
rst sw 0v
пропадает PWROK
чет не могу понять куда дальше смотреть
память проц биос все менялось
:du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ecs q57h-cm Acer Veriton M680G
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 07:00
в первый ddr слот вставил память и все. заработало,
до этого на нумерацию слотов не обращал внимание
:du_ma_et: устанавливал в 3-4 слот был такой интересный глюк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS B25H4-AD v1.0 "acer veriton x4650g"
в форуме ECS (Elitegroup)
Shakil
13 окт 2023, 09:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце.
в форуме Acer
DualPrince
28 фев 2024, 15:00
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer veriton l670g (q45t-as) Нужен рабочий дамп bios
gaydan
6274
09 июн 2017, 14:11
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка BIOS для Acer Veriton Z4630G
в форуме Acer
Andyboo
23 мар 2015, 19:05
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Veriton Z4810G. BIOS
в форуме Acer
stasdenis
11 дек 2015, 17:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mravil и гости: 4
