acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M. https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=80813 |
den2 [ 25 сен 2018, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M. [РЕШЕНО] |
Отдали сегодня плату,сказали что не работает. Собрал,включил,постакрата выдаёт 9B.пробовал и с памятью и без.Однин фиг 9B. БИОС нашел тут же.Пока не прошивал. На матери имеется SPI Rom разъём для программирования БИОСа.Завтра прозвоню,что да как. Вопрос такой.Как понимаю тут отвал северного моста и ремонту она не подлежит? |
Radiolubitel [ 29 сен 2018, 03:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M. |
den2 писал(а): БИОС нашел тут же. Версии P01.A1 ? |
den2 [ 29 сен 2018, 09:48 ] | |
Radiolubitel да именно она. Прошил,всё завелось.Единственный минус,кулеры на всю шпарят.И температура процессора в БИОСе якобы 62 градусу,причём сразу же )) |
Radiolubitel [ 29 сен 2018, 14:27 ] | |
Пробуйте прошить из под OS DOS/Windows AFUDOS с параметрами /p /b /c |
7semen70 [ 30 окт 2018, 17:57 ] | |
я так думаю мать на свалку. Если проц так сильно греться. Замени антологичным заведомо рабочим , если греется на свалку или на запчасти материнку |
den2 [ 30 окт 2018, 21:47 ] | |
7semen70 писал(а): я так думаю мать на свалку. Если проц так сильно греться. Замени антологичным заведомо рабочим , если греется на свалку или на запчасти материнку Мать уже отдана.Перепрошил AFUDOSом,ситуация изменилась.В чём была проблема,так и не понял. |
