Текущее время: 16 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: 945p-A Rev:2.1 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 09:22
БП включает и отключает с кнопки. VCORE сделано на ADP3181, ADP3110. На 11 ноге(EN) ADP3181 0 вольт. Причём 11-я нога сидит на земле, когда вставлен проц.
Проц рабочий, на другой плате проверен. Откуда идёт EN не пойму, но с одной ногой на сокете звонится.
И второе. На питании DDR2 (L12) 2.4 вольта. Вроде 1.8 в должно быть? Транзисторы выпаивал, в норме, управление от RT9214, её не менял.
 Заголовок сообщения: Re: 945p-A Rev:2.1 Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:35
Процессор какой? Мать серию Е не поддерживает
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:52
да, у вас на L12 нету 1.8в, ищите проблему в шим!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:25
Заменил RT9214, то же самое. Даже 2.5 вольт стало на выходе. На 6 ой ноге 0.8 вольт, резисторы Rt=105 и Rb=85 ом, по формуле U out = 0.8(1+ Rt/Rb) получается 1.8 вольт. Поставил вместо 105 75 ом. Питание стало 1.8 в ,но питание процессора так и не включилось.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:31
И не появится, если процессор не подходит. Ясновидящих тут нет. Про VTT, вообще, молчу. Пока что...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:57
А что молчать про VTT :ni_zia: , пусть огласит его.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:18
тоже склоняюсь к неподходящему процессору. какой именно процессор ставите? огласите полное название, а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 06:46
ПРОШУ прощения, плату забрали без ремонта. Проц другой пробовал,правда не скажу какой, не помню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7176 ver.2a1 945p Neo 2
в форуме MSI
kogarser
21 окт 2016, 02:54
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса
в форуме Gigabyte
denisovik
3326
01 июн 2016, 00:19
denisovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
2803
03 фев 2024, 15:17
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6534
07 авг 2016, 23:07
