Текущее время: 28 мар 2024, 17:47
bojfriend
Заголовок сообщения: h61h2-m13 v1.0 Добавлено: 10 ноя 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Отсутствует питание на проце. При включении через кнопку мать циклически включается-выключается с зажатым ресетом. Условия запуска шима rt8859m проца все выполнены, при этом напруги не поднимаются. Шевеления на шимке совсем отсутствуют при включении. Шимка была заменена естественно на новую, две штуки заказал с китая и с обеими шимками мать поведение не поменяла(неужели обе дохлые, брак), VTT 1.04, на ддр тоже в норме 0.77, 1.54, 3.23, на хабе и дежурка 3.20 и 1.04. В плате ковырялись до меня, снята сетевуха и микросхема биоса. Ничего не греется при принудительном запуске. Плата внимательным образом осмотрена на наличие сбитых элементов, поврежденных дорог - ничего криминального не обнаружено. Уважаемые гуру-ремонта, помогите. Дайте пендаля хорошего - какую сторону копать, что-то совсем голову сломал с этой платой.
_________________ пока не придумал
AgaM
Заголовок сообщения: Re: h61h2-m13 v1.0 Добавлено: 10 ноя 2018, 20:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: снята ... и микросхема биоса Новая установлена?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h61h2-m13 v1.0 Добавлено: 10 ноя 2018, 20:50 |
AgaM писал(а): Новая установлена? Нет. Разве из-за ее отсутствия может быть зажат ресет? Я как понимаю для операций с биосом задействуется процессор(могу, кончено, ошибаться). А как же ему, процессору, работать без питания
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h61h2-m13 v1.0 Добавлено: 13 ноя 2018, 00:18 |
в общем, до 12 шага включительно все ок, после проверить не могу. не нашел элементы на плате, с которыми контачит DRAM_PWROK и CPU_PWROK. как я понял, DRAM_PWROK образуется подтяжкой 1.5 вольта с ддр через резистор 200ом. похоже хаб просаживает эту напругу, либо резистор не совсем живой, так как в сокете 0.2 вольта при вытащенном проце(не знаю насколько это правильный замер). короче, пока что отложу эту мать, надоела она мне
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: h61h2-m13 v1.0 Добавлено: 31 дек 2018, 10:54 |
Тему эту закрывал, но решил перед тем, как отправить плату на доноры еще раз ее осмотреть/померить на свежую голову. Ориентировался по схеме от h61h2-m2 r1.0. К дополнению к предыдущему обнаружились проблемы с цепью разрешающего сигнала VR_EN, исправил. Повторно заменил шимку цепи питания процессора. Ситуация поменялась - на холостом ходу, по крайней мере, теперь происходит установка напруги в 1.05в, шим-сигналы на мосфетах присутствуют. Думаю, что по этому можно сделать вывод о исправности цепи питания процессора. Дальше. Наконец-то нашел резистор между 1.5в и питанием памяти в 200Ом, стоящий в цепи формирования сигнала DRAM_PWROK(поднимается до 1.56в), а также точку для замера сигнала CPU_PWROK(поднимается до 1.05в). То есть, как писал Rimlen, все предшествующие передаче процессором шимке VID'ов этапы выполняются. На пине шимки 19 VDIO присутствует 1.05в. Глянул осликом, передача не происходит, импульсы отсутствуют. Флешка биоса прошита и запаяна, на часовом кварце синус имеется.
