https://vlab.su/
h61h2-m13 v1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=82720
Страница 1 из 1
bojfriend [ 10 ноя 2018, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  h61h2-m13 v1.0
Отсутствует питание на проце. При включении через кнопку мать циклически включается-выключается с зажатым ресетом. Условия запуска шима rt8859m проца все выполнены, при этом напруги не поднимаются. Шевеления на шимке совсем отсутствуют при включении. Шимка была заменена естественно на новую, две штуки заказал с китая и с обеими шимками мать поведение не поменяла(неужели обе дохлые, брак), VTT 1.04, на ддр тоже в норме 0.77, 1.54, 3.23, на хабе и дежурка 3.20 и 1.04. В плате ковырялись до меня, снята сетевуха и микросхема биоса. Ничего не греется при принудительном запуске. Плата внимательным образом осмотрена на наличие сбитых элементов, поврежденных дорог - ничего криминального не обнаружено. Уважаемые гуру-ремонта, помогите. Дайте пендаля хорошего - какую сторону копать, что-то совсем голову сломал с этой платой.
AgaM [ 10 ноя 2018, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: h61h2-m13 v1.0
Цитата:
снята ... и микросхема биоса
Новая установлена?
bojfriend [ 10 ноя 2018, 20:50 ]
AgaM писал(а):
Новая установлена?
Нет. Разве из-за ее отсутствия может быть зажат ресет? Я как понимаю для операций с биосом задействуется процессор(могу, кончено, ошибаться). А как же ему, процессору, работать без питания
Rimlen [ 10 ноя 2018, 21:20 ]
И да, и нет. PCH вычитывает ME из Flash, при этом ему (PCH) все равно что есть на CPU , а чего нет.
bojfriend [ 10 ноя 2018, 21:24 ]
Rimlen
Понял. В понедельник проверю, отпишусь
Но вопрос все равно открытый. Почему не формируется питание на процессоре. Все-таки условия для активации работы шимки имеются. Даже если не снимается ресет с процессора.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд: ----------
SETINI SETINIA эти два пина шимки могут влиять на запуск оной? Вдумчивое чтение и перевод не дало понимания назначения этих пинов
Rimlen [ 10 ноя 2018, 23:07 ]
Скорей всего нет PWOK (или аналогичного) от мульта к PCH.
При получении от мульта PWROK, PCH делает следующее:
1. Дает разрешение на запуск внутреннего клокера.
2. Активирует для CPU сигналы DRAMPWRGD и СPUPWRGD.
После этого CPU активирует шину Svid для установки нужного напряжения на шим питания CPU.
Если все прошло успешно, то шим CPU выдает VRPWRGD, который подается часто через преобразование уровня на SYSPWROK PCH.
Вот тогда PCH снимает PLTRST.
bojfriend [ 11 ноя 2018, 07:50 ]
Rimlen
Вы совершенно правы. Порылся по схемам на платы, нашел от подобной почти. В ней имеется Power Sequence. Благодарю вас за пинок в нужном направлении :a_g_a:
bojfriend [ 13 ноя 2018, 00:18 ]
в общем, до 12 шага включительно все ок, после проверить не могу. не нашел элементы на плате, с которыми контачит DRAM_PWROK и CPU_PWROK. как я понял, DRAM_PWROK образуется подтяжкой 1.5 вольта с ддр через резистор 200ом. похоже хаб просаживает эту напругу, либо резистор не совсем живой, так как в сокете 0.2 вольта при вытащенном проце(не знаю насколько это правильный замер). короче, пока что отложу эту мать, надоела она мне :-):
bojfriend [ 26 ноя 2018, 21:55 ]
в общем, скорее всего, хаб не отпускает dram_pwrok. поэтому, мать на доноры.
bojfriend [ 31 дек 2018, 10:54 ]
Тему эту закрывал, но решил перед тем, как отправить плату на доноры еще раз ее осмотреть/померить на свежую голову.
Ориентировался по схеме от h61h2-m2 r1.0. К дополнению к предыдущему обнаружились проблемы с цепью разрешающего сигнала VR_EN, исправил. Повторно заменил шимку цепи питания процессора. Ситуация поменялась - на холостом ходу, по крайней мере, теперь происходит установка напруги в 1.05в, шим-сигналы на мосфетах присутствуют. Думаю, что по этому можно сделать вывод о исправности цепи питания процессора. Дальше. Наконец-то нашел резистор между 1.5в и питанием памяти в 200Ом, стоящий в цепи формирования сигнала DRAM_PWROK(поднимается до 1.56в), а также точку для замера сигнала CPU_PWROK(поднимается до 1.05в). То есть, как писал Rimlen, все предшествующие передаче процессором шимке VID'ов этапы выполняются. На пине шимки 19 VDIO присутствует 1.05в. Глянул осликом, передача не происходит, импульсы отсутствуют. Флешка биоса прошита и запаяна, на часовом кварце синус имеется.
com77 [ 31 дек 2018, 12:44 ]
Мульт проверяли ? Менять пробовали ?
Недавно копался с подобной ECS - у них мульты то еще чудо, склонны к суициду :hi_hi_hi:
bojfriend [ 31 дек 2018, 13:27 ]
com77
Мульт проверял. Вроде бы, ничего подозрительного. Ну только он остается, заменю и отпишусь. Хотя сомневаюсь, что ситуация поменяется
bojfriend [ 02 янв 2019, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: h61h2-m13 v1.0  [РЕШЕНО]
com77
как и предполагал, замена мульта ничего не дала.
В общем, прожарил(300 - 330 градусов) чипсет как следует, и плата завелась. До этого грел его до 200 - 220 градусов(результата не было).
http://www.phpbb.com/
