Текущее время: 16 апр 2024, 16:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ECS 865PE-A7 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:25
Всем привет,материнка запускается,не горят индикаторы power и hdd,спикер молчит,на процессор не идёт питание,до верхнего плеча 12в приходит а дальше по нулям. Понимаю,не запускается шимка,какие сигналы запускают? Так же греется северный мост,не так что бы сильно но вполне не приятно. Умер северный? Опыта маловато,хотел бы узнать как наверника убедиться.
 Заголовок сообщения: Re: ECS 865PE-A7 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:41
остальные напряжения есть? в первую очередь на ддр? потом юг и север?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:48
vova_w810i
Без жёсткого и с жёстким,один результат,смысл его питания если нет инициализации. На мосты питание есть. На кнопку и led hdd/power 5в .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:11
Ты не правильно понял! Он написал питанию операвтивки VDD VDDSPD VTT VREF
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:41
Назир
Точно,прошу прощения,что то,как то быстро прочитал и не понял.
По питанию ddr,тут всё в норме.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:12
Тогда огласите все напряжения что намерили!
На севере какое?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:57
vova_w810i
Память VDD-2.6, VDDSPD-2.6, VREF-1.3.
Южный 1.6
Северный 1.2
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:35
Здесь схема на мамку viewtopic.php?f=239&t=259&p=20461&hilit=%2AECS+865PE+A7%2A#p20461
С ваших измерений всем ясно что остальное все в порядке на 99%, теперь можно перейти к ШИМ проца, какая модель ШИМ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:55
vova_w810i
Схема мамки есть но всё ровно спасибо,на счёт моста,я уже тоже понял что всё впорядке.
Шим RT9248
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
На транзисторы верхнего плеча приходит 12в,на базе и эммиттере 0. На нижнее плечо,на базу 12 приходит,остальные 0.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:43
PGOOD - 10
VSEN - 16
VCC - 28
Что творится на этих выводах?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:03
vova_w810i
VCC 5v всё остальное 0.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:32
Меняйте ШИМ RT9248
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:38
vova_w810i
Понял.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:08
vova_w810i
Заменил шим,всё так же и осталось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:23
Уровень сигнала на 11 выводе RT9248?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:36
AgaM
1.17
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 32 секунды: ----------
Может проблема с 1 по 6 ногу? По даташиту там должно быть 3.3 а на деле 3.18-3.20,может из за этого не стартует шим?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 21:17
Нашёл,отвал сокета.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
16
6088
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A880LM-M - нет инициализации
dik13s
22 дек 2021, 13:58
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат плату ELITEGROUP ECS H61H-G11
RsM
25 апр 2014, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует ECS 15-V09-011010
DimonNT
4821
09 июн 2014, 04:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3506
03 окт 2014, 22:16
regroom Перейти к последнему сообщению
