Текущее время: 29 мар 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: ECS G31T-M Включается нет изо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:00
Все напряжения есть. На СPU- 1,27В. На памяти VDD-1.8, VDDSPD-3.3, VREF-0.87. На А15-3.3В. Биос прошил в новую флешку. Поменял кондеры 820х2.5В (было пару пухлых). С кнопки включается и выключается. Ставил разные процы ничего не помогло. Куда копать не знаю. Если в сторону ЮМ тогда на запчасти его пущу. На всех мосфетах есть напряжения. На мосфетах шимки то же.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M Включается нет изо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:11
На внешней видеокарте pci/pcie? В Bios Setup может быть выставлен приоритет для внешней видеокарты...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:15
Видяшку уже ставил, то же самое и сколько я помню там нет выбора приоритета vga.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:19
Сбросьте перемычкой Bios и включите без памяти , а потом с одним модулем
Есть
Init Display First PCI
VGA Share Memory Enabled, 8MB
DVMT Mode Select DVMT Mode
DVMT/FIXED Memory 256MB
http://download.ecs.com.tw/dlfileecs/ma ... TXKMENJUMQ
b) Power is on, fans are running but there is no display
1. Make sure the monitor is turned on and the monitor cable is properly connected
to the PC.
2. Check the VGA adapter card (if applicable) is inserted properly.
3. Listen for beep sounds. If you are using internal PC speaker make sure it is
connected.
a. continuous 3 short beeps : memory not detected
b. 1 long beep and 8 short beeps : VGA not detected
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:11
Post карта есть? Пост код? На флэшке активность есть (осцил, светодиод)?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:48
Нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:41
Динамик подключен и пищит ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:03
POST карты нет, осциллографа нет, тестера сокета нет.
Паяльника, наверное, тоже нет...
Ждем чуда...
Варианты на вскидку.
Отвал сокета
Отвал (подыхание) СМ
Порваны дорожки между СМ и сокетом
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 23:40
На это плате их можно все по кругу поменять :hi_hi_hi:
Электролит с высоким esr не обязательно пухлый, а плате уже ....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M7 Сам включается нет изо
в форуме ECS (Elitegroup)
Даврон
25 дек 2019, 20:54
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3483
03 окт 2014, 22:16
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M7 (марка флешки)
Nels
21 янв 2015, 20:27
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
regroom
23 фев 2015, 08:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 загружается не до конца
djak60
29 ноя 2015, 15:50
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
