Плата H55H-M v:1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=8393 |
scay81 [ 27 авг 2012, 08:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Плата H55H-M v:1.0 |
Принесли плату Плата H55H-M v:1.0. Сразу при включении показывает на посте B0 Что может быть куда копать на проце 0.9в на мосфетах возле памяти чуть больше 7в |
тагансити [ 27 авг 2012, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Плата H55H-M v:1.0 |
Всё, как обычно - поменять проц и память на заведомо исправные, проверить все питательные напряжения и батарейку СМОС, сбросить биос, а дальше - пробовать его перешить, взяв с оффсайта бинарник... |
scay81 [ 28 авг 2012, 11:18 ] | |
Все менял кроме bios |
ruv [ 28 авг 2012, 11:45 ] | |
scay81 писал(а): Все менял кроме bios И ничего не измеряли. Ждете готового? |
AgaM [ 28 авг 2012, 22:59 ] | |
А у Вас есть статистика по отказам? Чё мерять и де? Поделитесь! |
Doc [ 30 авг 2012, 01:47 ] | |
на мосфетах возле памяти чуть больше 7в это как?)Там сток-исток-затвор - так 7 вольт это где? А вообще найдите распиновку DDR3 и посмотрите где питание измерить - 1,5 вольта. Ну и шить биос, раз хоть какой-то пост есть, а других данных нет |
