Текущее время: 27 апр 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: ECS g41t-m7 rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:27
попала после другого сервиса. по словам хозяина, в сервисе определили кз в цепи питания процессора. после ремонта проработала несколько дней и снова умерла. ко мне попала с кз в цепи питания процессора. заменил транзистор, который на фото отмечен сгоревшим. после запустил, плата проработала несколько часов и снова умерла. снова заменил транзистор. заменил шимку up6206 на asp0905. включил на ненадолго, обнаружил два транзистора, которые жестко грелись. сразу не заметил, что они уже менялись. заменил их, но они все равно греются. в общем, решил проверить кондеры, которые оказались перегреты в процессе замены транзисторов в сервисе. в результате, кондеры приобрели завышенное esr. заменил их на нормальные. после проблем с работой платы больше не было. отдал человеку. пока что мне не звонил с жалобами на работу компьютера.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0)
в форуме ECS (Elitegroup)
pashakly
4610
08 сен 2014, 12:47
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биос ECS G41t-m12 v:1.0
Aziz
10 апр 2015, 17:31
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs g41t-r3v1.0a Нет изображения
ToTo112
28 ноя 2015, 17:43
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 v1.0 не заводится
19goscha53
12
5510
14 фев 2016, 10:47
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 v:1.1 не включается
Bloico
3780
16 июл 2017, 10:38
Maxim9876 Перейти к последнему сообщению
