попала после другого сервиса. по словам хозяина, в сервисе определили кз в цепи питания процессора. после ремонта проработала несколько дней и снова умерла. ко мне попала с кз в цепи питания процессора. заменил транзистор, который на фото отмечен сгоревшим. после запустил, плата проработала несколько часов и снова умерла. снова заменил транзистор. заменил шимку up6206 на asp0905. включил на ненадолго, обнаружил два транзистора, которые жестко грелись. сразу не заметил, что они уже менялись. заменил их, но они все равно греются. в общем, решил проверить кондеры, которые оказались перегреты в процессе замены транзисторов в сервисе. в результате, кондеры приобрели завышенное esr. заменил их на нормальные. после проблем с работой платы больше не было. отдал человеку. пока что мне не звонил с жалобами на работу компьютера.
