evga 131-gt-e767-et https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=84857 |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | evga 131-gt-e767-et |
всем привет! не знаю в каком разделе разместить данную тему. код ошибки ff на сегментном индикаторе у кого есть биос на эту плату ? EVGA X58 SLI3 вроде бы |
Uicholi [ 03 янв 2019, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: evea 131-gt-e767-et |
Вообще это EVGA . На офф. сайте есть . Только там все через одно место ) Держи скачанный . Старый сохрани на всякий случай . |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: evga 131-gt-e767-et |
Uicholi писал(а): Вообще это EVGA . На офф. сайте есть . Только там все через одно место ) Держи скачанный . Старый сохрани на всякий случай . потихоньку исправляю свои косяки ))) спасибо за биос . плата неизвестная мне. передо мной словно корейский космический корабль ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- Сергей988 писал(а): Вообще это EVGA . На офф. сайте есть . Только там все через одно место ) Держи скачанный . Старый сохрани на всякий случай . шибко разные биосы....это точно он? прошил , ничего не изменилось |
Uicholi [ 03 янв 2019, 18:22 ] | |
https://www.evga.com/support/download/ там выбирай х58 131-GT и тд. появится ссылка , там Notes и уже там бинарник можно дёрнуть , 100 % он. |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 18:23 ] | |
да и объемы разные ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 25 секунд: ---------- странно, тот что с сайта , весит 1.5мб , сохраненный с платы , 0.5мб в общем...снял систему охлаждения ,кто то болтиком перетянул и срезал две дорожки , шину между северным мостом и процессором. восстановил, забегали пост коды и тормозят снова на ff, до этого сразу при запуске высвечивалось ff прозвонил мост, сопротивление с помощью диодной прозвонки составляет 19 ом +- один нулевой резистор звонится на массу (фото) схему нету. должно ли быть так? |
Maksim S [ 03 янв 2019, 21:00 ] | |
Сергей988 писал(а): один нулевой резистор звонится на массу (фото) схему нету. А если логически подумать)))нулевик и на массу.... |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 21:05 ] | |
Maksim S писал(а): если логически подумать)))нулевик и на массу.... думал об этом . если это точно так.. |
Uicholi [ 03 янв 2019, 21:06 ] | |
Ну фиг знает . Пролез по забугорным сайтам , там тоже 1Мб . А что за флэшка то ? и какого объёма старый дамп ? |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 21:10 ] | |
видимой поломки больше нету. осциллографом и тестером особо ничего не натыкал.(схемы нету) есть предположение что, что-то в севере сдохло , ибо были закорочены дорожки с другой стороны платы (связь между процом и северным ) |
Maksim S [ 03 янв 2019, 21:11 ] | |
Для начала остальные косяки восстанови,я уже 2 вижу даже на таком нечетком фото |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 21:12 ] | |
Uicholi писал(а): Ну фиг знает . Пролез по забугорным сайтам , там тоже 1Мб . А что за флэшка то ? и какого объёма старый дамп ? mx25l4005a ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Maksim S писал(а): Для начала остальные косяки восстанови,я уже 2 вижу даже на таком нечетком фото восстановил , фото старое .у меня есть микроскоп. адекватно соображаю что такое контакт или не контакт)) я про кондеры ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- Сергей988 писал(а): у фиг знает . Пролез по забугорным сайтам , там тоже 1Мб . А что за флэшка то ? и какого объёма старый дамп ? 500кб ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- питания везде есть основное ,к.з нету . есть у кого предложения куда лезть ? |
Uicholi [ 03 янв 2019, 22:11 ] | |
Да я уже посмотрел что 500 Кб , что то мне подсказывает , что до тебя её копали и флэху не ту поставили . |
Сергей988 [ 03 янв 2019, 22:44 ] | |
Uicholi писал(а): Да я уже посмотрел что 500 Кб , что то мне подсказывает , что до тебя её копали и флэху не ту поставили . не, я первопроходец , флешку не снимали точно ,следов пайки нету нигде.родной припой(серебряного сплава ) владелец платы говорил что было изображение , но коды зависали на ff , через какое то время пропало изображение . я так подозреваю что он менял термопасту (больно свежая там) и повредил две дорожки между мостом и процом , я их восстановил, коды забегали , но все равно остановились на ff. ,биосы прошивал разные. плата стартует от нажатия кнопки включения но при повторном нажатии не выключается (странно ) .нет изображения .есть подозрения что что то с мостом северным случилось когда контакты замкнул владелец. мост менять рисково, не могу точно определить жив он или нет.процессор и память и видеокарты менял всяк по разному . короткого нету ни где . питания везде есть основное. отложил пока , буду думать , может что в голову придет и странности с биосом меня напрягают . почему родной 512кб а на сайте 1.45мб? ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- хотя я заметил когда снимал флешку ,что немного больше своего посадочного места .но как говорил владелец - все работало. |
Uicholi [ 03 янв 2019, 23:13 ] | |
Никогда не верь клиенту )))) Ставь на метр ) |
Сергей988 [ 04 янв 2019, 00:07 ] | |
Uicholi писал(а): Никогда не верь клиенту )))) Ставь на метр ) не ту флешку прошивал )))простите меня , дурачка)))) там их три . одна возле батарейки ,она 500кб, еще одна в панельке спрятана , рядом с сегментным индикатором пост кодов, вот и ее как раз и надо было прошивать...1мб весит. биос почти один и тот же . прошил , останавливается на пост коде 25 и через 15 секунд время снова ff тертья флешка возле разъемов аудио 500кб чувство у меня , что с ней долго провожусь ( |
Сергей988 [ 04 янв 2019, 21:38 ] | |
кто сталкивался с подобными поломками? |
aleksros [ 04 янв 2019, 23:25 ] | |
в данном случае я бы попробовал припаять на место сбитый конденсатор (кажется он по линии данных), если на фото смотреть, то чуть левее нижнего отверстия крепления радиатора севера. возможно там собака и порылась ))) |
Maksim S [ 04 янв 2019, 23:45 ] | |
aleksros писал(а): в данном случае я бы попробовал припаять на место сбитый конденсатор (кажется он по линии данных), если на фото смотреть, то чуть левее нижнего отверстия крепления радиатора севера. возможно там собака и порылась ))) Да говорил я о нем,это старое фото,не сбитый а сдутый,возможно мать жарили уже в вечернее время на костре вместе с шашлыком,по делу даже что то писать не хочется,во первых человек с флешкой еще не определился,то есть навыков нет,во вторых после таких мастеров приносят потом и делать не хочется,так как клиенты нынче жадные,много платить не хотят,а после пепкиных по другому почти никак,я за сегодня только 4 развернул,последний клиент алиенварик 15r2 принес,открыл,хаб в кз,видео аж загорело от прогревастов,а платить по факту не хочет,прошлый мастер 10000 просил просто нету запчастей типо,зато убил напрочь,а 25к жалко уже за новый видак и хаб,хотя изначально насколько я понял можно было обойтись одним хабом,так что извиняйте,без обид,но отнесите в мастерскую сразу,дешевле и с гарантией |
Сергей988 [ 05 янв 2019, 13:55 ] | |||||||
Заголовок сообщения: | Re: evga 131-gt-e767-et | ||||||
во первых...плата мне не известна была, изучал пока . потому и спрашивал совета . во вторых не надо винить всех мастеров к приворукии ,ты сам не шибго опытный, раз советы кончились , и были никудышными, конденсатор поменять , ого! просто прогресс в совете . не надо писать такие вещи, типа мастеру отнести...она как раз раз была у опытного мастера .он за неё не взялся, потому что очень умный был и знающий . давайте по делу будет писать. а не по развитию вселенной и отношению людей .это не кому не интересно. если не знаешь не пиши . мысли вслух не интересны твои . ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- единственный человек который помог адекватно ,это -----Uicholi---я ему очень благодарен !! действительно знающий свое дело и готов хоть как то помочь. даже не поленился залезть на сайты и поискать для сравнения биосы . я ему очень благодарен ! у остальных как много очень мозгов , но почему то советы так себе ... плату отложил пока. попробую инфу поискать на нее хоть какую то....всем спасибо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Maksim S писал(а): Да говорил я о нем,это старое фото,не сбитый а сдутый,возможно мать жарили уже в вечернее время на костре вместе с шашлыком,по делу даже что то писать не хочется,во первых человек с флешкой еще не определился,то есть навыков нет,во вторых после таких мастеров приносят потом и делать не хочется,так как клиенты нынче жадные,много платить не хотят,а после пепкиных по другому почти никак,я за сегодня только 4 развернул,последний клиент алиенварик 15r2 принес,открыл,хаб в кз,видео аж загорело от прогревастов,а платить по факту не хочет,прошлый мастер 10000 просил просто нету запчастей типо,зато убил напрочь,а 25к жалко уже за новый видак и хаб,хотя изначально насколько я понял можно было обойтись одним хабом,так что извиняйте,без обид,но отнесите в мастерскую сразу,дешевле и с гарантией _________________ плату никто не жарил, кондер задели когда снимали радиатор . в мастерских сидят такие же как и ты . очень умные и жадные . посмотрели повертели в руках сказали, что , что то с платой . если отремонтируют , то10000р платить .если нет то за диагностику 6000р . именно поэтому я залез на форум. я в основном дескоптные платы делал ,1150,1155,1151 и все такое ,они попроще . как бы так. не обижайся. мысли слух
Сергей988 [ 05 янв 2019, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: evga 131-gt-e767-et [РЕШЕНО] |
поменял южный мост , плата заработала ! всем спасибо за "......... советы" |
